Hallo Freaks,
ich habe zwar keine Klima-Anlage in meinem Audi 80 B4 2.0 Bj. 94, jedoch sollte doch etwas kalte Luft aus der Lüftungsanlage kommen.
Das ist leider nicht der Fall.
Bei Außentemperaturen von > 25 C° kommt nur noch lauwarme Luft aus den Lüftungsschlitzen. Mit gutem Willen ist die Luft gleich warm wie die Außenluft.
Wenn das Auto in der Sonne steht und ich nach dem einsteigen das Gebläse laufen lasse bringt mir das soviel wie wenn ich den Fön anschalte.
Das Auto (schwarze Velour Innenausstattung, dunkelgrüne Lackierung) sollte doch auch ohne Klima kältere Luft in den Innenraum blasen als die Außenluft an Temperatur hat?!
(Fahrtwind, Wärmetauscher, Luftkompression bei Stellung 3 bzw. 4 = eigentlich kalte Luft)
Das vollständige öffnen des Schiebedachs bringt auch keine Hilfe, da dann die Sonne ungebremst in den Innenraum knallt.
Habt ihr das Problem auch?
Gibt es Lösungen?
Und nebenbei, wenn ich Ihn richtig trete (Vollgas, Gänge ausfahren) meine ich ganz leichten Benzingeruch durch die Lüftung zu bekommen (bei Lüftungsstellung 3 und 4).
Was sagt ihr dazu?
Alles normal?
