ABS Lampe glimmt, ABS Problem
  • Dann lass mal dein Steuergerät auslesen. Eig ist es so, dass wenn, Zündung an, ABS ca10sec. zum Selbstest aus und dann ist es an.
    Bist du dir da sicher?
    In der Betriebsanleitung steht folgendes:
    Die Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung auf und muß spätestens nach dem Anspringen des Motors wieder erlöschen
    Suche: Motorsteuergerät vom TDI (EDC16), auch defekt! Zum Ausschlachten....
    SUCHE: Saugrohr für Volvo D5252t (2,5 TDI 5-Zylinder)
