Hi
Wie könnt ich den in der suche das thema heizung finden.
bei mir geht nur stuffe 4
öamt(adac) hat gemeint das da vl ein wiederstand defekt is nur wo is der.
könnt ihr mir bei der suche finden
bin zu blöd
![](https://www.audi-80-scene.de/forum/core/images/avatars/15/658-1595ab8205760ff4b2073b5645a755737a4dddb8.jpg)
Heizung
Beispielsweise mit Suchbegriffen wie: Gebläsewiderstand, Vorwiderstand oder einfach nur Widerstand
Der Widerstand sitzt hinter dem Handschuhfach am Gebläsekasten.
danke für die schnelle antwort.
Hi!
Ich habe zwar kein B3 Cabrio, aber greife den Thread dennoch auf, um keine neuen anzufangen
Auto: B4, Limousine, 1992, 133 PS 5-Zylinder, Kennbuchstabe NG
Problem: Erstmal fast dasselbe: Lüftung geht nur Stufe 3 und 4, wohl auch der Widerstand. Wie komme ich an den ran hinter dem Handschuhfach?
2tens: Selbst auf Stufe 4 (egal ob kalt oder warm) weht nur ein kaum spürbarer, lauer Wind aus der Lüftung, egal ob Frontscheibe, Armatur oder Fußraum, obwohl der Lüfter dermaßen laut dreht und vibriert, dass einem die Ohren fast abfliegen
Ich habe mal aus der Lüftung im Fußraum (Beifahrerseite) ein Taschentuch ( !!! O.o !!!) herausgezogen... Nun habe ich den Verdacht, dass hier noch mehr Kanäle verstopft sind oder aus welchem Grund auch immer von Vorbesitzer verstopft wurden. Wie kann ich das Prüfen, ohne gleich das Komplette Armaturenbrett auszubauen...
[EDIT:] Das laue Lüftchen ist auf Heiß auch wirklich Heiß
Also KEIN Temperatur-Problem!
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten,
Sebastian
Hi,
wenn die Lüftung auch noch auf Stufe 3 geht könnt auch der Schalter selber defekt sein. Da nur bei Stufe 4 die gesamte Battereispannung anliegt. und bei stufe 1-3 ist es meist eine Reihenschaltung von widerständen und wenn da einer ausfällt geht dan von 1-3 gar nix mehr. Und wenn du trotzdem den widerstand machen willst. Handschuhfach ausbauen....
Das ist so nicht ganz richtig, es können auch einzelne Stufen ausfallen, je nach dem was in dem Widerstand alles über den Jordan gegangen ist.
Ein kleiner Blick in unsere Wiki fördert das hier zu Tage: Drüück Misch -
Ein kleiner Blick in unsere Wiki fördert das hier zu Tage: Drüück Mischdort steht "
Wer kennts nicht, man steigt morgens ins Auto ein, und aus
unerfindlichen Gründen funktioniert die Lüftung nur noch auf Stufe 4,
1,2 und 3 bleiben dagegen tot. "
also wenn der hin ist geht nur noch stufe 4... -
In dem Fall ist auch die Thermosicherung Durchgebrandt
Wenn aber einzelne Wiederstände im eigentlichen Vorwiderstand den Geist auf geben, dann ist es durchaus möglich. Die Thermosicherung sollte das zwar verhindern, aber bei 20 Jahre alten Bauteilen ist alles möglich. Ist auch nur eine Möglichkeit, das schließt es aber nicht aus, das der Schalter putt ist.
Er soll es einfach mal überprüfen, dann weiss er genau bescheid.
Jo danke, werde ich dann mal überprüfen
Und um an die Lüftungskanäle (weil die ja irgendwie verstopft sind) zu kommen werde ich wohl das Armaturenbrett ausbauen müssen oder?
Mfg,
Sebastian
Schau halt erstmal ob der Innenraumluftfilter im Wasserkasten sitzend nich evtl dicht is bevor du die ganzeKarre zerlegst ....
So, aus Zeitmangel konnte ich nur dies Feststellen:
1. Bieber123: Ich habe keinen Innenraumfilter, da ich nur das Laubfanggitter habe. Das habe ich überprüft und keine Verstopfungen ausmachen können. bis zum Lüfter ist alles "clean".
2. Handschuhfach & untere Abdeckung sind jetz auch weg, aber dann hat meine Taschenlampe den Geist aufgegeben -.- Morgen werde ich mich der Mittelkonsole und der Lüfterplatine widmen...
Ringzeit 2.3456 Computerlogbuch des Audiflaggschiff,
Captain Sebastian >Ende<
