Hi
wie der Threadname schon zeigt , was passiert wenn man die Sommerreifen auf falscher laufrichtung montiert..
Das Problem bei mir ist, meine Reifen haben keine Laufrichtungsanzeige, zudem sind sie nicht makiert wo was draufgehört.
Ich war halt beim Reifenhändler der hat durch fühlen und angugen gesagt die links die rechts.
Wie weit kann ich mich darauf verlassen und gibts es irgendwelche fahrgeräusche oder sonst was woran man es merkt dass die Laufrichtung falsch ist??
Mfg
Wass passiert wenn man Reifen falsche laufrichtung montiert
Wenn keine Laufrichtungsanzeige drauf is, kannste den Montieren wie du willst.
Als Eselsbrücke: Symmetrische Profile sind nahezu immer Laufrichtungsgebunden, Asymmetrische kennen nur Innen und Aussenseite, Laufrichtung ist denen egal.Folgen von falscher Laufrichtung sind erhöhter Verschleiß, höhere Geräuschentwicklung und schlechte Fahreigenschaften bei Nässe, im Extremfall Profilablösung. Aber wie gesagt, gilt natürlich nur für Reifen, die tatsächlich Laufrichtungsgebunden sind. Was hast denn für nen Reifen drauf? Dann sag ich dir, ob die Laufrichtung ham, oder nich.
man kann es ihnen schon an der art des profiles ansehen,zumindest wenn sie noch V-profil haben is das auch recht einfach
ne markierung is sicher dabei,wenn sie laufrichtungsgebunden sind,nur manchmal sind sie einfach nur dämmlich,wie aktuell auf meinen BF goodrigde,da is der pfeil so geschwungen,das richtung durch dieses merkmal eher rätselraten ähnelt
bemerken dürftest dies in erster linie an den abrollgeräuschen,kann sogar passieren,dass sie schneller abnutzen oder je nach einsatz & reifen sogar beschädigt werden können,z.b. ausreissen des profils
nässeverhalten wird sich auch verschlechtern,da das profil bei vielen reifen so aufgebaut is,dass nässe in laufrichtung optimal abgeleitet wird
hier mal nen beispiel,wie man nen reifen kaputt bekommt
[gallery]17153[/gallery]
war mein alter winterreifen,wollt ihn noch paar tage richtig zerfurzen,deswegen war er soweit unten,zu niedriges profil & wahrscheinlich noch zusätzlich zu hohe geschwindigkeit sieht dann auch schnell mal so aus
top danke für die schnelle antwort ..
ich hol mal schnell die daten und schreibs hier rein -
Sodala
Hankook Ventus Prime
225/45R 16 89Wach genau hab sie montiert ..die sind sehr leise und fahren sich auch gut und des einzige was angegeben ist is " Inside" und Outside
für ein genaueres bild ..es ist ein reifenfoto in meinem Profil hinterlegt
Jo, der Ventus Prime hat en Asymmetrisches Profil, von daher nicht laufrichtungsgebunden. (vgl. Inside/Outside-Markierungen... Outside sollte natürlich außen stehn, sonst isser falschrum auf der Felge montiert worden)
innen & aussen reicht schon,sind bestimmt asymetrische reifen,da kann glaube ich nur der falsch machen,der sie aufzieht
PUHH
vielen Dank hab mir echt kurz sorgen gemachtjetzt is alles jut
das Problem hatte ich letztens bei einer Arbeitskollegin auch bei der ich die Reifen aufs Auto montiert habe. Nicht beschriftet und nicht laufrichtungsgebunden. Deshalb bin ich mal davon ausgegangen, dass ich die Felgen mit den Bordsteinschäden auf die Beifahrerseite schraube und dann eben nach Profil. Da diese aber nicht so alt waren, gabs kaum einen sichtbaren Unterschied zwischen vorne und hinten.
Mein ehemaliger Meister meinte mal, dass man Reifen die einmal rechts liefen, nicht links laufen lassen soll
Gruß Danny
durch die unterschiedlichen laufrichtungen kann es wohl zu sägezahnbildung kommen,wenn es durch laufrichtung vorgegeben is,verbietet sich das eh,ansonsten find ichs auch zu umständlich dafür die reifen drehen zu lassen
viele wechseln die reifen überhaupt nicht,da sie meinen,dass sich das profil auf die jeweilige achse eingelaufen hat
is wohl geschmackssache,ich dreh von vorn nach hinten & vielleicht noch zurück,in der regel sind dann alle 4reifen auf einmal fällig
ps.: die frauenautolaufrichtungskennzeichnung per bordstein find ich schier genial
