Hab paar weitere Fragen was den Einbau des neuen Kompressors angeht.
Der alte Kompressor rattert, was auf einen inneren Schaden hindeutet. Das heißt ist sollte das komplette System spülen, richtig? Hab nun schon das System leeren lassen und vor demnächst den neuen Kompressor zu verbauen. Kann ich auch nach dem Einbau des Kompressors das System spülen?
Wo sitzt denn der Trockner, muss ich den mit tauschen? Was ist mit der Drossel? Wo sitzt die? Auch tauschen?
Da ich bis zum Befüllen noch rumfahren will muss ich sicherstellen, dass die Magnetkupplung nicht einschaltet. Das Kabel da direkt nicht zu verbinden ist aber nicht sinnvoll, da man schlecht dran kommt. Jetzt hab ich gelesen, dass man den Stecker vom Niederdruckschalter ziehen kann. Ginge auch der Hochdruckschalter, weil da kommt man noch besser dran?
