Probleme mit der ZV
Hast du eine originale ZV drin? Wenn ja, dann ist es eine pneumatische ZV. Die läuft über Luft. Wenn du also zuschließt, kommt von der Pumpe sozusagen "Luftimpuls", der die anderen Stellmotoren pneumatisch "bedient". Durch Undichtigkeiten im Schlauchsystem kann es passieren, dass die Stellmotoren nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Das merkt man daran, dass die Pumpe lange versucht, etwas zuzuschließen, aber nix passiert. Man hört das daran, dass die Pumpe länger als sonst "arbeitet". Kann aber auch sein, dass die Pumpe hinüber ist. Bis vor kurzem hatte ich aus einem Schlacht-Typ 89 noch eine übrig, hab ich aber bei Ebay verkloppt. Für knapp 20?. Soviel kosten die da. Aber auch die richtige kaufen, da es verschiedene gibt!! Der B4 hat beispielsweise eine andere als der T89!
oder die Schliesszylinder sind undicht...
das Problem hamma bei unsern passat auch, der hat´s auch pneumatisch
Nö... also großartig was umbauen wollt ich eigentlich nicht!
Also lausch erstmal, ob die Pumpe überhaupt noch läuft, wenn du auf oder zuschließt. Wenn sies tut, aber nix mehr geht, dann hast ne Undichtigkeit im System... musst eben auf die Suche gehen, und die Schläuche, Anschlüsse und Pneumatikzylinder kontrollieren. Tut sies nich, egal von welcher Position aus, dann hast entweder nen Kabelbruch in der elektrischen Ansteuerung, oder die Pumpe is hin. Oder die Batterie is leer...
Im Prinzip funktioniert die folgendermaßen:
Du betätigst den Schlüssel, vom schloss kommt ein elektrisches Signal zur Pumpe, die Pumpe läuft an, und schiebt oder zieht über ne Druckänderung im System die Pneumatikzylinder auf oder zu, je nachdem.greetz
Ahja, ok na das dann ma supi!Big Thx
und falls du mal deinen Schlüssel verlierst, schnedi einen tennisbal in zwei hälften, leg eine davon mit de Shnittflächen an über dein schloss, hau auf den Tennisbal und offen ist er
lg fronz
Freiweg gelogen... das funzt nich... xD Hab ich schon ausprobiert, das kannst vergessen...
Die einzige Möglichkeit den 80er möglichst unbeschadet aufzukriegen, erzähl ich mit Sicherheit nich öffentlich im Forum... -
ich weiß es .. man brauch nur n eimer
beim b3 sollts funken oder?? die neueren ab 90 oder so wurden dann geändert, sodass dies nicht merh möglich ist.
lg
Andi... nix für ungut, aber ich glaub, DU bist diesmal falsch gelandet... *gg*
ja, verdammt sorry ich bin in der zeile verrutscht
ich bin gleich nach unten und dacht mir ihr wollt mich verarschen... -
Lags dann an der Altersschwäche des Materials oder war sie undicht oder an was lag das dann?Zu wenig Leistung?
Die war irgendwie undicht!
Das Problem mit der ZV hab ich letztens auch gehabt , tja sind halt alles ich mehr die Jüngsten Audis und da geht schonmal was kaputt!!!
Ich muss echt sagen, die ZV-Pumpe is ziemlich langlebig... Ich kenn noch das Surren, der Pumpe vom Ex-T89 meines Dads, das ging richig: "sssssrt"... bei mir quietschen nur die Stellzylinder kurz, von der eigentlichen Pumpe hört man überhaupt gar nix. Gut, der B4 is Serienmäßig schon ziemlich Schalldicht, aber die ZV-Pumpe hab ich noch nie von außen gehört. Nehme an, sie wirds noch ne Weile lang machen.
