Hallo, ich habe schon die Suchfunktion genutzt, finde aber das Problem nicht das ich habe.
Zuerst die Fahrzeugdaten: 2,8 V6 Baujahr 92 Automatik
Wenn ich Gas gebe dreht der Motor höher, aber erst bei einer bestimmten Drehzahl, ~2500 U/m, greift die Kupplung und ich fahre mit einem ziemlichen Ruck los. Das geschieht fast nur im kalten Zustand, aber auch nicht immer. Die Gänge schalten sauber und ohne Rucken hoch. Gelegentlich passiert es aber auch wenn er schon warm ist, meist, wenn ich etwas schneller beschleunigt habe, vor einer Ampel bis auf null abbremse, und dann wieder losfahren will. Laut Vorbesitzer ist das Getriebeöl gewechselt worden,was aber nicht stimmen muss. Öl sieht auch gut aus und riecht normal.
Kennt jemand dieses Problem????
Vielen Dank im voraus
Mick
