Hallo Leute! Ja wie meine beschreibung schon heißt, ich möchte gerne wissen ob die Bremse vom ABK komplett tauschbar im ABT verbaut werden kann und wenn ja welche möglichkeiten der Bremsscheibendurchmesser sein sollte 256mm oder 280mm bis ca. 130PS?! Könnte mir jemand noch bitte verraten da ich Teile aus originalen Zubehör sprich ATE nehmen werde welche Schlüsselnummern ich für den ABK benötige. Nebenbei möchte ich doch noch gerne wissen kann mir zufälliger weise jemand sagen ob der innere Krümmerdurchmesser beim ABT eher 42mm oder 45mm hat.
Liebe Grüße der Mille
Bremse im ABT tauschen gegen ABK Anlage
Bremse passt Plug & Play wenn du den passenden Bremssattelhalter mit dazu umbaust.
280x22 sind möglich.
Schlüsselnummer eines 80er Avant mit 280er Scheiben: 0588/545Durchmesser eher 42 mm.
Also wenn ich etwas anmerken darf
Wenn du dir einmal die mühe machst mit dem Bremsenumbau würde ich gleich auf die Doppelkolbenanlage Girling 60 vom Audi S2 (oder 2.8) zurückgreifen (+ evtl. HBZ etc.). Die ist zwar sicherlich etwas teurer aber da du ja eh Scheiben und Beläge neu machen musst hält sich das in Grenzen.
Denn ich finde die Girling 54 vom ABK mit 280mm Scheiben ist auch sehr schwach auf der Bremse, und ein ABT ist ja nun auch nicht viel leichter als der ABK -
Jau vielen Dank für die Antworten mal schauen was sich dann so ergibt .....
