PM Motor mit welchem VW-Motor baugleich?
am ehesten mit dem RP,zentraleinspritzer mit monojetronic oder auch -motronic & 90ps
ok danke =)
käme dann nicht auch der abs aus dem 3er Golf in frage, da kann man doch auch Teile mit dem rp rüber und nüber tauschen?
also wenn es spezifisch um den golf geht,findet man sicher hier die meisten infos
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119
der RP is halt auf jeden fall schon mal in golf/jetta 19E & passat 35I geläufig & das noch nicht mal so selten
motoren sind da allerdings quer eingebaut,halter & ölwanne,-pumpe passen da defintiv nicht & bei anbauteilen sollt man auch besser vorher noch abchecken
danke für den link... aber wie siehts mit abgaskrümmer, nockenwelle usw aus?
Abgaskrümmer haben zwar das selbe Lochbild, sind in der Führung zum Hosenrohr aber anders.
Nockenwellen sind gleich.
