Durchmesser der Kraftstoffleitung
Meinst du die Spritschläuche, oder die Rohre?
Die Rohre sollten 8mm Prezisionsstahlrohr sein. Werden also eine Wandstärke von 1 oder 1,2 mm haben. Die Schläuche sollten dementsprechend groß sein.
Ich muss die Dieselleitung beim 80er (b4, 1z, 94) meiner Freundin erneuern.
Meine Frage ist der Durchmesser der Dieselleitungen gleich, also 8mm außen 6mm innen bei der Vorlaufleitung und bei der Rücklaufleitung?
Weil mir kommt vor 1 der beiden Leitungen ist etwas dünner.
Mit freundlichen Grüßen und Danke schonmal! -
Guckst du mal hier ....
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…80/1994-150/2/201-201025/Ich weiß nicht welche Leitung du wechseln möchtest ....
Die 2 vom Tank nach vorne.
Vielen Dank!
