Habe bei meinem 97er Cab das Problem das die beiden vorderen Sicherheitsgurte nicht mehr bzw. sich nur langsam nach dem abschnallen aufrollen.
Das geht mir ziemlich auf den Zeiger. Weiß jemand ob woran das liegt? Muß man sie austauschen? Wenn ja kann man das selber machen oder darf das nur ne Werkstatt, da der Wagen ja so ein Gurtstraffersystem hat.
Kennt sich da jemand aus???
Sicherheitsgurte vorne austauschen
Moin,
zieh die mal so weit raus wie es geht, und sprühe Silikonspray auf den hinteren Teil vom Gurt. Das bewirkt manchmal schon Wundermfg Andi
Danke für den Tipp, was bewirkt denn das Spray auf dem Gurt? Das hängt doch bestimmt damit zusammen da die Federkraft der Aufwickelrolle nachgelassen hat oder?
Oft ist unten in den Rollen einfach nur viel schmutz drin und durch den staub etc alles einfach etwas "fest gebacken".
Durch das Silikon kann es gehen, hat bei mir schonmal geklappt und auch schonmal nicht, aber da kurz 2mal draufsprühen würd ich erst machen und dann alles auseinander bauen -
Das stimmt wohl. Werde es auf jeden fall mal ausprobieren.
Das ist auf jeden Fall sehr lästig wenn da immer der Gurt in der Tür hängt beim zu machen. -
Jop, gibt einige Leute, die das problem schon hatten
Bei mir hat zum Glück das Silikonspray gereicht... Einfach nen guten Schuss auf den Gurt, dann einrollen lassen... Evtl nochmal wiederholen.
Silikon saut einem die Klamotten nicht ein und ist Geruchsneutral.mfg Andi
Das ist auf jeden fall ein versuch wert. Austauschen kann ich die dinger immer noch. Sind ja bestimmt nicht ganz billig.
Danke für die Infos. -
Das mit dem Silikonspray hilft schon was. Besser ist es, vorher die Abdeckung abzubauen, und das Ding mal abzusaugen. Dann ziehst dir den Dreck nicht noch weiter rein. Ausbauen darfst du sie nicht, da sie Teil des Airbagsystems sind.
