stimmt. Eine Tür ist ungefähr 60x60cm groß und das 2 mal macht 0.72m²
Also reicht ein m² aus.
hoffentlich
Dämmung
nimm einfach ein Meter und miss nach. Das ist doch wohl echt kein Problem grob mal die Masse zu bekommen. Das muss doch nicht auf den Millimeter genau sein.
Wenn halt dazu schon zu faul bist, wie willst dann die Matten verbauen? Das passiert auch nicht in 5Min. -
Jetzt hast es doch trotzdem ausgemessen
Ja, Pi*Daumen.
Ich wollte eigentlich nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen, da ich das zum ersten mal mache. Abmessen kanns jeder, aber wie viel man am ende wirklich braucht kann man erst sehen wenn man es gemacht hat.
Maximal 1m² für beide Türen
Ich hab 0.8m² gebraucht aber nicht alles 100%ig gemacht. Aber die größten flächen und Löcher sind dicht -
Ich habe 1m² pro Tür gebraucht also 2 Rollen für alle vier Türen..Habe Außenblech und den schwarzen Blechträger von den Scheiben gedämmt...
@ Schalli: Wie soll man denn das Tyrofoam am Besten verlegen? Reicht das wenn es einfach nur unter dem Originalen Baumwollflies/Teppich liegt oder soll man das Zeug flächig ankleben. Wenn ich nämlich mal ans Blech müsste, wäre dies mit erheblichem Aufwand verbunden ( bei der geklebten Variante)...
