Dann berichte uns nach deinem Einbau ob das der Fehler war.
Lenkrad verdreht sich
Ja mal schauen, wollte es eig. nochn Stück in die Garage schieben, damits Tor zu geht
Ja natürlich.....ich kann mir nicht Vorstellen, dass es was anderes auch noch ist.....morgen gibts dann noch Bilder, von dem verbogenem Mitnehmer und meinem Getriebe
Grüße Christian
So, jetzt is es soweit, der Audi läuft wieder so, wie er sollte und alles ist fest
Es lag wirklich nur an dem nicht richtig befestigten Mitnehmer, habe noch eine Mutter auf den Getriebe gefunden (die war schon richtig festgegammelt im Öl und Dreck)
Habe jetzt den Mitnehmer gewechselt und alles ist wieder gut
Danke für eure Hilfe und eurer wiederholten Aufforderungen, dass ich was machen muss
Grüße Christian
PS: Bilder gibts dann erst in der Fahrzeugdoku
Mein Audi Coupe hat die gleichen Anzeichen .. ich habe mich immer gefragt was das sein könnte .... Ich dachte erst das die spur verstellt is aber wie beschrieben hat meiner die gleichen aussetzter wenn ich wende und dann wieder grade fahre is nach recht lenken total einfach er reagiert direkt wenn ich aber nach links lenke kann ich das Lenkrad fast halb um sich selber drehen ! Total komisch sowas habe ich noch nie gesehen .. Ich hoffe der Fehler lässt sich schnell finden , denke aber das es das lenkgetriebe is weil 30 ° is echt viel
Entschuldige, aber was willst du???? Ich peröhnlich verstehe kein bisschen von deinem Text!
Liegt wohl an den fehlenden Kommatas. Ja, hin und wieder ist so ein Satzzeichen echt zu gebrauchen.
