grüßt euch,
ich hab ne idee, die ich verwirklichen wollte und wollte euch fragen ob/wie das möglich ist:
ich wollte mir so ein "Engine-start" - knopf neben das orig. zündschloss bauen.
Ist das möglich? also kann ich einfach das kabel für den anlasser am zündschloss abmachen und an einen Taster machen?
das andere kabel vom taster müsste dann an masse oder?
was haltet ihr von der idee?
Zündanlassschalter umbauen möglich?
Wurde schonmal bestprochen. Ist nicht so einfach.
Du musst folgende Funktionen realisieren:
-Lenkradschloss muss elektrisch entriegeln
-Zündung muss geschaltet werden
-Anlasser muss für eine gewisse Dauer betätigt werden, die kontrolle, ob der Motor läuft ist da recht schwierig.
-Für den Tüv garantiert noch eine Sperre zwecks Gang einlegen..Ansonsten muss noch gewährleistet sein, dass du den Taster nicht während der Fahrt betätigen kannst, damit du den Anlasser nicht schrottest.
Wenn du sowas willst, kauf dir n neuen Plastikbomber
Klar, das geht. Aber wozu? Ist doch blöde!
is möglich! schau ma in dem POPEL foren nach.
Das haben alle "coolen" Calibra fahrer, da kenn ich persönlich auch einen.
Aber diese dinge sehn aus wenn selbstzerstörungsknop.... wohl schade das dem nich so is -
Artikelnummer: 280519770948 bei Ebay
ui... der hollender hat den selbstzerstörungsknopf bei e-bay gefunden...:D:D
