Kla,es handelt es sich hier um ein Temparaturfühler nicht um den Termostat. Entschuldigung. Das beschreiben der Dinge mus ich noch üben.Also, ich habe den Temparaturfühler gewechelt , also einmal den unteren, der hat etwa 2-3 cm langen Stab, der wird von unten rein geschrsubt. Und den oberen habe ich auch getauscht. Dann ist noch einer links am Zylinderkopf an nem Bügel, hat nur eine Strippe. Ich habe allerdings keine ahnung welcher für die Anzeig zuständig ist.
Hallo Mäner,
Eine Frage...., die Temparaturanzeige ist auf rechts eingeschlagen, also über die 120°C, und rührt sich nicht mehr.Weder im kaltem noch im warmen. Der Lüfter läuft auch nicht mehr. Den Termostat habe ich gewechselt, einen aus dem Schrottplatz. Wie misst man den Termostat durch?? habe
Besten dank im voraus, meine lieben Experten.
