Beleuchtung Fensterheberschalter
  • Hello,
    habe da ein Problem mit der Beleuchtung der Fensterheberschalter und der Beleuchtung des Schalters für das ESSD!
    Habe alle Schalter sauber aufbekommen und habe auch die LED`s und den Widerstand entfernt.
    Neue LED`s mit nem Vorwiderstand 680Ohm davor eingelötet und jetzt leuchten die Schalter dauerhaft!!
    Diese LED`s habe ich eingelötet:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/184560/LED-3MM-ROT-LD-30
    Sobald ich die Schalter einstecke leuchtet die LED!
    Das ist doch nicht richtig!
    Wie ist das bei euren!?
    Hat jemand Erfahrungen mit dem tauschen der Beleuchtung!?
    Hilfffffeeeeeee!!!!
  • Hi, erst mal, was is ESSD?
    Um das richtig zu verstehen, du hast deine Schalter für die Fensterheber ausgebaut und hast hinten LED's reingelötet? Weil du schreibst du hast LED's und den WIderstand entfernt. Waren da wohl schon LED's drinn? Vll hast du irgendwo ein Lötzinn zu dick drauf und es enstand eine kleine Brücke ? Is mir auch schon passiert. Wenn du die LED's falsch rum angelötet hättest würden sie gar nicht funktioniern. Deswegen schließe ich das mal aus.
    EDIT: Hast du die Widerstände an den langen Pin gelötet von der LED? Oder an den Kurzen?
  • Macht das einen unterschied an welchen man den Widerstand lötet?!?! glimmt meine led vllt deshalb dauerhaft?
    der original wiederstand in meinem Schiebedachschalter war gemessene 280ohm, habe mich auch gewundert da man normal ja immer 560ohm verbaut, hab den aber dann drin gelassen und funktioniert wunderbar?!?
    Fahrzeugdoku
  • Naja es macht einen Unterschied FALLS auf der Leitung ein schwacher Ruhestrom fliest. Oder durch rigend eine Stromquelle beeinflusst wird. Denn die LED braucht ja nicht viel Strom und Spannung, weshalb sie schon bei wenig mA leicht glimmen könnte. Wenn jezt der Widerstand an + ist bzw an dem langen PInn, dann würde ein schwacher Strom nichts anrichten können da der Widerstand zu hoch ist. Ist nur eine Überlegung von mir gewesen....Kann sicher sein das ich damit total daneben liege, aber das wäre das was ich als erstes nach schauen würde.
  • Also, eine Brücke würde ich ausschließen, aber schaue gern nochmal!
    Den Widerstand habe ich an die Kathode angeschlossen, an die Seite wo das größere Metallstück in der LED ist!
    Und auch nur dann funktioniert es, wenn ich das drehe und den Widerstand an die Anode, kleines Metallstück in der LED, löte geht die LED absolut nicht!
    Hmmm, aber wenn der Originale Widerstand 280Ohm hat und ich den jetzt sogar auf 680Ohm erhöht habe, dann dürfte die LED doch nur schwächer leuchten und bei den angegebenen Kriech-/Ruheströmen noch weniger glimmen als vorher!
    Hatte auch auf so ne Abschaltverzögerung getippt, dass die LED einfach noch so 30Sekunden länger leuchtet wenn man abschliesst, aber habe die eingebaut und den Wagen abgeschlossen und die leuchtete auch nach ner Stunde noch!
    Der Warnsummer für "Lichangelassen" funktioniert, also ist der Türkontakt noch in Ordnung!
    Bin bald soweit die LED`s einfach rauszulassen!
  • Also die LED muss immer leuchten, egal ob vor oder nach dem Widerstand.
    soweit ich weis kommt an dem schiebedachschalter doch gar kein dauerplus an, oder? ist doch alles geschaltert mit ausschaltverzögerung bis die autotür geöffnet und wieder geschlossen wurde?
    habe bei mir an dieses geschaltete plus, abgegriffen ne LED mit widerstand hingehängt und als ambientebeleuchtung verbaut. diese glimmt jetzt einfach ganz ganz schwacht mit, stört mich auch nicht weiter da der strom einfach so gering ist, aber interessieren würde es mich trozdem.
    miss doch mal deinen alten widerstand und schau wie rum es da eingebaut war.
    Fahrzeugdoku
  • Hmmm, wenn du sagst die muss immer leuchten, dann würde ich sagen wenn ich die "richtigrum" eingelötet habe leuchtet die nich weil ich nen zu hohen Widerstand genommen habe und wenn ich die falsch eingelötet habe leuchtet die weil Sie nen Krichstrom bekommt!
    Könnte das so zutreffen!?
    Aber was mich stutzig macht, der Fehler war auch schon als ich nur die LED getausch hatte und den alten Widerstand beibehalten habe!
    So, habe mal gemessen, der Originale Widerstand hatte 280Ohm!
  • also meiner Meinung nach ist das egal ob Widerstand vor oder nach der LED, man muss halt nur auf die Polung der LED aufpassen.
    also sie leuchtet bei 680ohm auch, nur nicht so hell.
    Bist du dir ganz sicher nicht ausversehen die LED falsch gepolt zu haben? Probiers doch nochmal mit dem alten Widerstand.
    vielleicht sind die neuen LEDs einfach mittlerweile so, das sie einfach auch schon mit so minimalem strom leuchten .... und das echt nurn ruhestrom ist der einfach da ist....
    aber glube eh schon ofter von problemen mit dauernd leuchtenden LEDs gehört zu haben, kannst ja mal die suche bemühen.
    lg
    Fahrzeugdoku
  • Zieh mal den Zündschlüssel ab, öffne und schließe die Fahrertür und schaue ob der Schalter immer noch leuchtet. Das Steuergerät für die Fensterheber versorgt die Fensterheber auch nach Abschalten der Zündung noch so lange mit Spannung bis der Fahrer das Fahrzeug verlassen hat. Oder ist evtl. der Türkontaktschalter der Fahrertür defekt?
    Leuchten die Schalter nur oder kann man auch die Fensterheber bedienen?
  • also zumindest bei mir funktioniert dann nichtsmehr, nur das ebn die eine LED glimmt ;)
    wie ich auch schon geschrieben hatte:
    soweit ich weis kommt an dem schiebedachschalter doch gar kein dauerplus an, oder? ist doch alles geschaltet mit ausschaltverzögerung bis die autotür geöffnet und wieder geschlossen wurde?
    Fahrzeugdoku
  • Ich versteh den Aufbau an sich gar nicht wenn ich mir das so durchlese. Die Schalter für die Fensterheber werden doch nur dann mit Strom versorgt wenn ich meinen Lichtschalter an habe. Also es gehört ja zu den Amaturen dazu. Wenn ich jett einfach das Birnchen raus drehe oder falls eine LED drinn ist, löte ich diese einfach an das über den LSS geschaltene Plus an so dass meine LED's nur dann leuchten wenn ich auch die Beleuchtung an habe. Wenn es ein Dauerplus gibt dann wird er es warscheinlich da rangelötet haben. Oder es ist wie er sagte und ich auch meinte ein Kriechstrom. Und der Widerstand wie Hansale sagte ist egal wo eder ist , ob Anode oder Kathode, solange diese unter sich nicht verpolt werden. Denn du hast ja die Sperrsicht sonst an +. Wenn jetzt aber ein Krichstrom fliest und der WIderstand nach der Diode ist, kann es sein das dieser schon die LED leuchten lässt. Also eigetlich wurden jetzt schon paar Möglichkeiten genannt die falsch sein könnten. Glaube auch nicht das es da so viele Fehlerquellen gibt für ein Dauerleuchten der Schalter. Musst halt einfach mal alles abmessen!
  • Jetzt wird es misteriös!!!
    Habe ja die Schalter beider Seiten mit neuen LED`s bestückt!
    Achso, vorweg noch die Info:Die LED`s waren von Werk aus da drin, die bastel ich da nich rein oder so, das hat Audi schon gemacht, nur waren die nach 13Jahren platt!
    So, ich habe jetzt mal die Schaltereinheit die auf der Fahrerseite dauerhaft leuchtet an die Beifahrerseite gehalten, und siehe da, auf der Seite leuchtet die LED nur wenn ich Licht einschalte!
    Stecke ich die gleiche Schaltereinheit wieder auf der Fahrerseite ein brennt die dauerhaft!
    Is da nich irgendwas mit soner Steuerung das man von der Fahrerseite aus noch ne gewisse Zeit lang die FH`s bedienen kann?!
    Kann das damit zusammenhängen!?
    Das wird doch glaibe ich über so nen Relais mit Anschaltverzögerung angesteuert wie lange man die FH`s noch betätigen kann, oder?!?!?!
  • Hmmmm, naja, auf Dauer gesehen sagen die dir doch die Batterie leer!
    Sind zwar nur minimale Ströme aber das summiert sich ja nun!
    Und nochmal zwischendurch:
    WOW, wirklich geiles Forum hier!
    Megaschnelle Antworten!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
  • Die Fensterheberschalter und der Schiebedachschalter leuchten auch,wenn der Motor an und das Abblend oder Standlicht aus ist.
    Sobald du den Motor ausmachst und die Tür auf, leuchten die immer noch. Wenn du aber dann die Tür zumachst, dann gehen sie aus. Das ist die original Schaltung. Auch kann ich nachdem ich den Motor ausgemacht habe und die Tür noch offen steht, alle Fensterheber und das Schiebedach bedienen. Sobald ich allerdings die Fahrertür zu mache, schaltet das Fensterhebersteuergerät ab und ich kann die Fensterheber/Schiebedach nicht mehr bedienen und auch die Beleuchtung ist aus.
    So ist es original und so muss es auch sein.
  • das ist so schon klar...
    ich denke das es sich um krichstrom geht... der die LED`S zum glimmen bringt...
    wenn die strom bekommen, dann leuchten die schön hell.... wenn aus, dann glimmen sie nur noch leicht....
    Ja, so würde ich es ja auch verstehen, aber wie schon erwähnt, habe den Schalter für das ESSD angeschlossen, und der leuchtet immer, selbst wenn ich nur gerade ins Auto rein bin, keine Zündung kein Licht, die LED leuchtet!
    So, dann habe ich den Wagen abgeschlossen und ne Stunde gewartet, dann leuchtet die immer noch!
    Und das darf meines Erachtens nich sein!
    Muss ich alle Schalter gesteckt haben damit das funktioniert?!
    Ich stecke immer nur den fürs ESSD und probiere mit dem, die FH-Schalter sind demontiert!
    Und wie gesagt, die Schalter für die Fahrerseite leuchten auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite nich!
  • ESD!!! Elektrisches schiebedach.....;)
    es ist egal ob alle oder keine schalter dranhängen...
    ich denke, das sind krichströme oder restspannungen von den Kondensatoren die eingebaut sind (in den Steuergeräten)...
    warte mal ne woche, dann müste ohne zündung anzuschalten auch das letzte lämpchen aus sein...
    weil wenn du zündung anmachst, ladest du die Kondensatoren wieder auf....
