Wie funktioniert der HJS KAT 2000 ?
  • Hallo Leute,
    Ich würde gerne wissen, wie der Nachrüstkat HJS 2000 genau funktioniert und so habe ich also an ein paar Fragen, ich hoffe es kennt sich jemand damit aus:) :
    1: Was könnte ein Bauteil des Nachrüstsatzes nützen, das im Prinzip ein Kaltlaufregler zu sein scheint ?
    (D.h dieses Bauteil saugt Luft aus dem Ansaugtrakt unter dem Vergaserflansch an und befördert diese Luft wieder in den Luftfilterkasten)
    2: Was könnte es bedeuten, das dieses Bauteil ständig läuft, bzw. gegenzusteuern scheint ?
    3: Warum ist das Steuergerät des Motors ein HJS-Steuergerät und kein Original-Audi-Steuergerät mehr ?
    Fahrzeugdaten :
    Audi 80 B3 BJ.88
    MKB : SF /Keihin I Vergaser mit manuellem Choke
    Umrüstung durch HJS KAT 2000 auf Euro 1 durch geregelten KAT
    Vielen Dank schonmal :)
  • zu 1: Funtkioniert umgekehrt, Luft wird aus dem Luftfilterkasten entnommen und dosiert unterhalb vom Vergaser dem Ansaugtrakt zugeführt.
    zu 2: Das Taktventil wird über das HJS Steuergerät angesteuert, die Daten dazu kommen von der HJS Lamdasonde. Damit wird Dein serienmäßiger U-Kat zu einem G-Kat aufgerüstet.
    zu 3: Weil das ein HJS System ist, nicht von Audi. Von Audi gabs das auch mal, hat aber das dopelte gekostet.
