Habe einen Audi Coupe Typ 89 2.0 mit 85 KW (115 PS) Baujahr 92....
Kann mir jemand sagen ob es sich um einen B3 oder B4 handelt?
Finde im Internet nichts genaues darüber...
Bei Wikipedia steht ....."1991 wurde das Coupé einem Facelift unterzogen. So wurde die Front dem neuen Audi 80 B4 angepasst. Dennoch ist die Bezeichnung B4 für diese Baureihe nicht zutreffend".....
Wenn ich bei ebay immer wieder wegen Teilen schau wird oft B3 oder B4 angegeben und ich weiß immer nicht welcher davon jetzt meiner ist.....
Außerdem würde mich interessieren ob es sich um einen AAD oder ABK Motor handelt (Unterschied??)
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen....
Danke schon mal....
Audi Coupe Typ 89 Baujahr 92 - ist es ein B3 oder B4 ??
Die Coupes sind alle Typ 89, also B3. 1991 wurde die optik wie du schon sagtest dem B4 angepasst. Also die andere Motorhaube, Frontschürze und Scheinwerfer... wobei die technische Basis die gleiche blieb. Wenn deiner Baujahr 92 ist müsste er also den Kühlergrill in die Haube integriert haben wie der B4. Technisch bleibt es jedoch ein Typ 89.
Moin,
allerdings hat das Coupe auch einige teile mit dem B4 gemeinsam.Die Topftiefe (Höhe) der vorderen Bremsscheiben entspricht mit 56,5mm nämlich der des B4, und nicht der des B3... Auch bei einem Coupe von vor 1991.
Radgröße ist beim Coupe auch schon die des B4 (mehr Abrollumfang als beim B3), die Kotflügel entsprechen auch eher denen des B4 (sind allerdings nicht identisch m.W.n.)....Wegen Ersatzteilen solltest du am besten immer explizit nach deinem Auto suchen, z.b. anhand der Schlüsselnummer.
Das Coupe hat auch viele (Karosserie)Teile mit dem Cabrio gemeinsam.Wegen dem Motorkennbuchstaben guck mal ins Serviceheft, oder im Kofferraum nach dem Aufkleber mit den Ausstattungscodes.
mfg Andi
Besten Dank für Eure Antworte, das hat mir schonmal sehr weitergeholfen....
wie is es dann wohl mit Auspuff? Suche schon seit längerem einen Sportauspuff und da wird eben oft als Angabe B3 oder B4 gemacht....würde dann einer eines B4 wohl genauso passen? Auch rechtllich, oder gäbs hier dann wohl Probleme mit der Polizei? -
Die Abgasanlage ist identisch mit manchen (Motorkennbuchstabe beachten) Abgasanlagen vom Typ 89 Limousine, Coupe und Cabrio, aber keinesfalls mit dem B4 (der B4 hat ganz andere Aufhängungen und Mittelschalldämpferpositionen, auch besitzt der B4 quattro keinen querliegenden Endschalldämpfer wie der Typ89.
Der Typ 89 umfaßt den Audi 80 und Audi 90 (beides Limousinen) von 87 bis 91 sowie das Audi Coupe und das Audi Cabrio.
Den B4 gibt es ausschließlich als Limousine.Die korrekte Bezeichnung ist Typ89 und B4, den B3 gibt eigentlich nicht wirklich, in den Fahrzeugpapieren wird hier immer Typ89 stehen! Meiner Meinung nach spricht jemand der Ahnung hat immer vom Typ89 und nicht vom B3 aber jeder wie er mag.
Als Neuling finde auch ich die verschiedenen Bezeichnungen etwas verwirrend. Um hier nicht negativ aufzufallen stellt sich die Frage, wie genau und wie korrekt ich mein Coupe nun zu bezeichnen habe. Ich habe das Coupe mit der Typenbezeichnung 89 Q aus dem Baujahr 1993 (steht so im Brief).
Sage/schreibe ich jetzt Coupe B3 modifiziert da Bj. nach 1991 oder Coupe B4 oder einfach Typ 89 Q Baujahr 1993.
Und wie ist das mit der Motorkennung. Ich habe 2.8 mit 128 kw. Wie sollte diese nun lauten?
der 2.8er, den er hat, ist der AAH...
mit Einführung des B4 wurde beim QP so eine Art "Modellpflege" gemacht und z.b. die Front an die des S2 angepasst, der diese schon ein halbes Jahr hatte. In diesem Zuge ist auch der 20V durch den 2.8er ersetzt worden.
Den AAD gabs auch im QP vor dem Facelift, der ist dann durch den ABK ersetzt worden. Den PS gabs ausschließlich im 90er B3. -
1991 ist es der AAH 1 mit dem kleinen LMM (hat auch noch ne andere Motorabdeckung glaub ich).
Automatix, sag doch nicht 90er B3, das verwirrt die leute nur
90er tut's auch, und wenn dann Typ89
Korrekte Modellbezeichnung: 1991 Audi Coupe Quattro, Typ 89 Q
Wenn du's für andere Leute verständlich schreiben willst: 1991 Audi Coupe 2.8E quattro -
Danke veaz
ich habe das Baujahr 1993 also nach der Modellpflege. Etwas schmerzlich habe ich das gelernt, weil ich ein Scheinwerferglas gekauft habe, was dann zu klein bzw. zu kurz war. Der Verkäufer wußte es aber auch nicht, er hatte die Info, das mein QP Bj. 1993 ist.
In Zukunft schreibe ich dann Coupe Typ 89Q Bj. 1993 und hoffe, dass mein Gegenüber das auch so versteht, wie ich es meine
