ABT wird zu Heiß!
  • Moin,
    ich habe mich hier angemeldet da ich mit meinem Wissen am Ende bin!
    Ich habe im September das Thermostat gewechselt weil er nicht mehr über 80°C kam. Es war noch das Erste drin welches aus Messing gefertigt ist. Dann habe ich eins von A-Z Autoteile von der engl. Marke "HQ" gekauft und eingebaut. Es ist bis auf den Stempel in der Mitte aus Stahl. Nun wird der Motor immer zu Heiß! ich habe das Gefühl als ob es nicht so weit öffnet wie das Alte. Der Schlauch von Thermostat Stutzen zum Kühler wird nicht ein bisschen warm, aber der Obere Schlauch zum Zylinderkopf ist Kochend Heiß! :cursing: Auf der Landstraße habe ich dann mal den Schlauch abgeknickt, abgezogen und dann durch die Öffnung, den Thermostat Teller auf gedrückt und verkeilt! 1,5l Selters rein und weiter! Lief dann nur noch mit 50°C aber immer hin! Zu Hause in der Garage habe ich dann mit einer Schraubzwinge und 2 Brettchen den Schlauch abgeklemmt (damit das Wasser drin bleibt) wieder abgenommen und den Thermostat Teller wieder gerade hingerutscht (geschlossen). Den Motor gestartet und sehe da es öffnet und nur ein Bleistift dickes Wasserrinsal tritt bei 95°C aus! Dass kann nicht reichen um genug zu kühlen! Nun meine Frage ist das Therm. in Po oder fliest nicht genug Wasser weil der Druck von der Pumpe zu gering ist??? Hat der Druck oder die Fördermenge der WaPu was mit dem Öffnen des Thermo. zu tun? Oder gib es ganz andere Gründe???
  • Und der Lüfter springt auch nicht an, was heißt dass kein warmes Wasser in den Kühler kommt. Entlüftet ist ordentlich, denn die Heizung funktioniert ja TOP und es Gluckert nichts.
    Wenn ich länger mit 98°C - 110°C gefahren bin fehlen auch immer 2-3L Wasser...
  • Zieh das komplette Programm durch Thermostat von audi original hatte mitzubehör Thermostaten immer Probleme wegen den wasserverlust würde ich sagen das deine kopfdochting vill hin ist und wenn der Schlauch am kühler kalt ist könnte es sein das der kühler zu is
  • VAG Teilenummer ist 044 121 113 und nennt sich Kühlwasserregler kostenpunkt 22,35? + MwSt
    tausch das Ding und dann müsste es auch laufen
  • orginalteile am besten bei vag im haus da sparste dir den versand.
    prüfen kann man das auch selber, wobei dann das gesamte system abgedrückt wird. würde ich aber machen lassen denn die wissen wies geht und wenn was kaputt geht stehen die in der gewährleistung
  • der link für die vag ???? VAG heißt auch Volkswagen Auto Gruppe
    http://www.volkswagen.de
    http://www.audi.de
    http://www.skoda.de
    http://www.seat.de
    Einmal editiert, zuletzt von buddd ()
  • Dafür brauch man ein Spezial programm Namens ETKA
    Bzw. Vertragswerkstätten haben das auch
  • mit der Teilenummer wird bei Audi.de oder VW.de nichts gefunden... und nun zum Händler?
    ROFL... du bist echt hart drauf.
    Real-Life? Gibts da nen Link dazu? Mensch Mensch Mensch... NATÜRLICH musst du zum Händler, das versuchen wir dir hier schon über etliche Antworten klar zu machen...
    Daumen hoch... Knüppelhart! :D
  • Diese Antowrt muss ich wohl übersehn haben
    loooooooooooool ich hab so bauchschmerzen vom lachen
