Gut mit dem brücken etc hab ich mal garkeinen plan von aba 700W RMS sagt mir was und fas find ich heftig grade für das alter is doch super...Und was is die so wert?
Uralte ZED-Audio Stufe... wer kann helfen?
Es gibt keine Vergleichbaren Verkäufe... hab im ganzen Netz nix gefunden und hab Tagelang das Netz durchstöbert... Der Simon hatte mal was gefunden, aber Preise hat er keine genannt... ich hab sie einfach erstmal bei rund 190? VB angesetzt, das is angesichts der Leistung und des Klangs eigentlich ein guter Preis, allerdings is nich jeder bereit für ne "gute alte" Stufe Geld hinzulegen... von daher werd ich drauf sitzen bleiben und evtl für meine Vollaktiv Idee nutzen, oder in näherer Zukunft vorerst als Substufe missbrauchen...
Es gibt auch noch ein Weichenmodul, ähnlich denen, die Steg in ihrer K-Serie hat, was in den offenen Schacht gesteckt werden kann, allerdings sind die Dinger nich mehr zu kriegen, und ich hab auch keins. Also muss das Aktiv über die Weiche gehn.greetz
Ui soviel Fachchinesich und nun mal bitte für dumme hehe
In die CR250 kann man sowas wie ne Karte einschieben, das is ne Frequenzweiche. Brauch man um bspw den Frequenzbereich abzugrenzen, z.b. nur von 100hz-x khz, oder von 0-80hz. Weil so verstärkt die Stufe den gesamten Frequenzbereich von 0hz an so hoch wie sie kann... und das is Seeeeehr weit hoch...
Da ich allerdings kein solches Modul hab, muss ich das Signal bevor es in die Endstufe geht mit einer Aktivweiche auf den Frequenzbereich "kappen", den ich auch nutzen will...
Das is allerdings unwesentlich mehr Verkabelungsaufwand... -
naja wenn man anhnung hat is sowas machbar ich gkaub hätte ich das ding bekommen naja wär ich sofort gescheitert hehe ohne jeglichen pln davon hätte sie bstimmt als billig driss abkestempelt und in die ecke getan
Da liegt sie bei mir auch zur Zeit...
hehe du weist aba was für ein schätchen du da hast hehe
Jetzt kanns ja jeder nachlesen, und wer sie will, der kann sie mir abluchsen... Allerdings verschenk ich sie nich.
hehe du bist ja auch nicht die wohlfart lol
Die Frequenzweiche oder eine Frequenzkopplung kannst für dein Vieh ja selber berechnen, anpassen und bauen .... Bei so ner alten Stahldose, nicht wie heute diese blechbüchsen, kann man noch einiges hin und her löten.
Das schon, nur bräucht ich da nen Schaltplan für das Gerät, und ne Belegung für den Stecksockel... Zed konnte mir ja nichtmal Leistungsdaten nennen, da gibts bestimmt auch keinen Schaltplan mehr.
Und selbst ne Frequenzweiche bauen, die auch noch gut klingt übersteigt meine Elektrotechnischen Kenntnisse etwas.greetz
nicht nur deine sowas selber bauen is sicher nicht so unkomplieziert...
Also derzeit kann ich einige hochwertige Weichen sehr günstig bekommen.
das bauen ist das kleinste Problem .. die genaue berechnung ist da wohl schwieriger .. haben wir währen der Ausbildung mal gemacht .. klang auch nicht schlecht ... nur wenn du zu laut gemacht hast, gab es gegenströme die nicht so gut sind für die Lautsprecher
ok wenn dus sagst hehe... wiegesagt hab da null peilung von
Ich denke auch, das man selber nie ein so gutes Ergebnis erzielen wird, wie es miit ner refenzklasse zu erzielen wäre. Alleine aufgrund der vorangegangenen Forschungen und den daraus erhaltenen Erfahrungen der Profis.
Da hast du recht. Deswegen wird die Stufe, wenn ich sie verwende, entweder Fullrange ausschließlich am FS oder per Aktivweiche dort, wo ichse haben will. Muss mir nur erstmal was überlegen, wie ich die Verkabelung möglichst einfach für Testzwecke bastel, die Aktivweiche die ich hab brauch ja alles extra... -.-
*nachdenk*
mhh was bedeutet denn fullrange am frontsys? also meinst damit das die nur die frontboxen ansteuert?
Ne alte Audio Mobile Acoustics, Je Stereo: 2x Mid/High (Front und Rear, HPF) 1x Sub (LPF), 1x Through. Trennfrequenzen kann man auf feste Werte einstellen. Hab nur grad keine Kabel hier rumliegen... da muss ich erstmal wieder in meine Schrauberhöhle kommen.
Dann kann ich auch gleich mal den 2ohm-Test machen, und mal versuchen wie der AXX mit der Stuf auskommt... (nich dass ichse dafür missbrauchen will... :D)greetz
