ich habe folgendes Problem: Der Audi (B4 Avant 2,0l Bj.91) stand einen Tag lang in einer beheizten Halle (zum Abtauen). Abends sprang er dann nicht mehr an, trotz voller Batterie und gut funkionierendem Anlasser, auch die Zündverteilung und die Zündkerzen, sowie jegliche Sicherungen inkl. Relais (Klickt beim Zündung einschalten) sind offensichtlich in Ordnung. Beim Abschrauben des Vorlaufes der Benzinleitung kam beim Startversuch kein Sprit.
Dachten an die Benzinpumpe.... allerdings sprang das Auto nach einer Nacht Standzeit draussen bei -20°C beim ersten Versuch wieder an.
Könnte das evetuell am elektrischen Anschluss der Pumpe liegen? Wo sitzt der Anschluss?
Oder hat noch jemand eine andere Idee?????
Vielen Dank schon mal
