Temperatursensor - Kurze Frage, schnelle Antwort bitte :D
    Es geht um den Temperatursensor fürs Motorsteuergerät am NG, wir aber bei allen Motoren gleich sein.
    Der Stecker hat ein Kabel mitl ca. +5V und einmal Masse, oder? Wo geht die Masse hin? Zu den restlichen An der Ansaugbrücke? oder ist das Gar keine "reine" Masse?
    Stell ich mir das richtig vor: Steuergerät legt Spannung am Sensor an. Je nach Widerstand verändert sich der Strom den das Steuergerät mist und dementsprechend regelt?
    Lg Hannes
    Fahrzeugdoku
  • Das is nich überall gleich, beim NG (wo er ja eingeschraubt ist), greifen sowohl KE-Jet-Steuergerät als auch VEZ-Steuergerät auf den Geber zu (deswegen is der auch 2 polig, weil eigentlich 2 NTCs drin sind, die Masse holt er sich übers Gehäuse/den Flansch.
    Also: 1pin zu KE-Jet (Pin 3), 1pin zu VEZ (Pin 25).
  • Danke dir ;)
    Hab grad das gleiche rausgefunden, da an beiden Pins Spannung anliegt.
    Wofür braucht das Zündsteuergerät die Temperatur? regelt es bei noch kaltem wasser die Zündung zurück?
    Vielen Dank für die Belegung :)
    Jetzt versteht ich auch endlich warum man von Pin zu Masse misst ;)
    Fahrzeugdoku
