Sitze ausbauen beim audi coupe Typ 89
  • Hi,
    der Ausbau der Rücksitzbank ist ganz einfach.
    Da sind zwei große Kreuzschrauben, wenn du von unten schaust.
    Die einfach lösen und dann die Bank nach vorne wegziehen. Ist absolut kein Akt.
    Zu den vorderen Sitzen kann ich dir aber nichts sagen.
    Grüßle Chris
    Audi Coupé 2.3E| EZ 08/94 |Gomera-Perleffekt | el. FH/SSD | Dekorleisten in Klavierlack| weiße Plasmascheiben | FFB | MAM 7 Nuvo 17" | KW/Bilstein 60/40 | S2-Stabi | G60 | ATA | Supersport ab KAT |
  • Moin,
    um die Vordersitze rauszumachen, schieb sie ein Stück nach vorne. Dann guck mal von vorne drunter, da wirst du eine Schraube mit Mutter sehen, die als Anschlag dient.
    Diese musst du rausdrehen, und dann hinter dem Sitze die Plastikverkleidungen der Sitzschienen rausmachen.
    Dann kannst du den Sitz nach hinten aus den Schienen rausschieben, und sie rausnehmen.
    mfg Andi
  • Zu den bereits von Andi kuenzelde beschriebenen Ausbau der Vordersitze und des Rückbank-Unterteils beschreibe ich noch den Ausbau der Rückbank-Oberteile:
    Die Rückbankteile umklappen. Zunächst die beiden kleinen Seitenpolster links und rechts neben den beiden großen Lehnenteilen ausbauen, dazu die Blechlasche unten an der Karosserie so weit umbiegen daß die Halteöse der Polster aus der Lasche gezogen werden können.
    Die beiden Bolzen der Rückbank-Arretierung mit einem 17er Ringschlüssel entfernen und die beiden Seitenpolster ausbauen.
    Dann die Kunststoff-Abdeckschienen an den Innenseiten der Lehnenteile Richtung Oberkante der Lehnen schieben und abnehmen um die Befestigungsschrauben der Lehnenteile freizulegen.
    Die großen Kreuzschlitzschrauben an den Lehnenteilen abschrauben welche die Lehnenteile mit den Haltern welche mit der Karosserie befestigt sind verbinden.
    Achtung: Dazu möglichst großen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden da diese Schrauben sehr leicht mit einem zu kleinen Schraubendreher "rund" werden und dann nur noch schwer zu entfernen sind. Falls vorhanden eine kleine Ratsche mit entsprechenden Kreuzschlitzbit verwenden.
  • :( Moin Moin,
    kann mir jemand sagen,wie die bei den vorderen sitzen,die hinteren schienenabdeckung abbekommt?Wo finde ich die Schrauen?sollten glaub ich 2 sein,aber sehe hinten nur ein plasikstift.Will die neu beziehen.Die hintere sitzbank ist fertig und eingebaut.Komm aber mit der abdeckung der schiene net klar.
    Gruss Frabo
    Audi 80 Cab.BJ 94.Grade mal eingefahren bei 239.000KM :D
    Hinfallen ist keine Schande,liegen bleiben schon :thumbup:
    :search: Audi 80 cab...Bj94...eingefahren bei 240.000km 115Ps...Kaltlaufregler D3.....
    Kw gewindefahrwerk...PORSCHE CUP FELGEN...8,5x17 mit 215er Schuhe vorne, hinten 10x17 mit 235er schüchen....:sgenau:
  • hmmm??? so weiß ich es jetzt nicht aber da können ja nur je abdeckung ne schraube sein... sitz muss auf jeden fall ganz vor damit du die abdeckung runter ziehen kannst
    Audi 90 B2 KV Frontkratzer - einer von 36
    Audi 200 T44 MC quattro - einer von 154
    Audi 90 B3 NG quattro - einer von 194
    Audi 90 B3 NG Frontkratzer - einer von 1541
    Audi A6 C4 AAH quattro - einer von 1788
  • Ich hab das mal verschoben, da es kein Cabrio-spezifisches Problem ist. Es sei denn du hast die Integralsitze, dann kannst du gerne einen Thread im Cabrio-Bereich aufmachen.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
