Hallo
Also erstmal möchte ich sagen dass das mein erster Thread ist, da ich bis jetz eher im Forum gelesen habe und so die meisten meiner Probleme lösen konnte!
Zweitens, Super Seite, hat mir schon oft geholfen und hoffe dass sie bzw ihr die User das wieder schafft...
Habe ein großes Problem bei meinen 2l AAD, habe ihn mir vorriege Woche gekauft und ein klappern aus dem Motor gehört (Verdacht auf Pleuellager)
Habe diese dann getauscht, alles zusammengebaut und gestartet:
1. Problem kein Öldruck (dachte zuerst dass die alte Pumpe nur etwas länger braucht bis sie öl saugt) lies ihn etwas laufen so auf ca 1500 Umdrehungen, Ventildeckel ab und immer bisschen Öl nachgekippt doch Öldruck kam keiner.
2. Problem habe dann nochmal alles zerlegt und angeschaut und festgestellt das bei Zylinder 1 und 2 leichtes Radialspiel der Pleuellager vorhanden ist, habe es beim ersten mal nicht bemerkt, vll war auch noch keins. kann es sein dass die Kurbelwelle verbogen ist und bei den Pleuellagern wo Spiel ist der Öldruck flöten geht und außerdem waren auch noch n bisschen späne und son grauer schleim in der ölwanne obwohl öl und filter neu sind und er nur kurz gelaufen ist.
HILFE HILFE
MFG Stefan
