ACE stottern bei heißem Motor!
  • Hallo zusammen,
    Mein ACE ruckelt seit kurzem wenn er heiß ist , Es sind meiner Meinung nach harte Aussetzer also Zündung, Zündkerzen hab ich sporadisch mal gewechselt, aber Problem ist immer noch , Im Stau ist es sogar soweit das normales losfahren nicht mehr möglich ist, man muss dann mit 3000 umdrehungen losfahren, über 3000 lief er normal , ansonsten wenn man bei 80 im 5.Gang beschleunigt stottert er ab und zu kurz ....
    Will morgen mal sicherheitshalber das Relais von der Kraftstofpumpe ausbauen ,
    bzw das Relais wo das Steuergerät mit Spannung versorgt.
    Hatte jemand ähnlichen Fehler oder weiß was es ist ?
    Bin über jeden Tipp froh !
    lg Michi :rocket:
    Alle Träume auf 4 Rädern haben auch 4 RINGE !!!!
    Einen guten Fahrer erkennt man an den Fliegen auf den Seitenscheiben!
    Jeder Ring steht für 100.000km Laufleistung...
    Audi hat vier davon!
    Opel nur einen - und der ist auch noch durchgestrichen!!!
  • CLOSED !!!!
    Fehler gefunden !
    Defekter Zündstecker(4Zylinder) an dem Zündverteiler durch Messen festgestellt ! Neuer Stecker von BERU bei AUDI 44? ich dachte ich spinn^^
    Aber was muss das muss!
    Hab den Stecker aufgeschnitten und so wie der aussah ein wunder das er noch relativ normal lief, er wiederstand total verpröselt und verschmort!
    :bday:
