Spritverbrauch der anderen B3
Hi Leutz,
also meiner nimmt laut Spritmonitor.de 9,3 Liter auf 100km, mit 195/60 R14Grüße Robby
ich bleibe meist unter 10l.
Genauen Verbrauch rechne ich nie aus, wenn er leer ist tanke ich meist für 50? nach und gut istReicht dann für über 500km.
Volltankten tu ich nur, wenn ich eine länge Strecke am Stück fahren will, und kein teures Deutsches Benzin tanken will, dass irgendwie zu schnell durchläuft.
Es bestätigt sich immer wieder, dass man mit Schweizer Benzin weiter kommt, als mit dem in Deutschland getankten -
Rekord liegt bei 6,98 l / 100 km. Maximalverbrauch 12 l / 100 km (mehr hab ich noch nicht geschafft auch nicht bei Vollgas). Im Schnitt sind es zwischen 7,5 und 9,5 l je nach Fahrweise...
Was macht ihr mit euren Motoren, dass die soviel brauchen? Bei mir spritzt der 5x ein und hat auch noch 110 Zusatzkilos für den quattro-Antrieb mitzuschleppen... Ich versteh das nicht...
Also mein Audi nimmt sich au ma gerne 10-13 Liter.
Hab zurzeit die Speedlinefelgen drauf 205/55 R 15.
wenn dich das echt so wurmt,lässt mich mit dem teil mal ne runde drehen,falls wir uns mal wieder übern weg laufen
Der wird bei dir auch nicht mehr brauchen. Lass ihn ja auch gerne im Stadtverkehr mal bis knapp 7000 drehen. Der braucht schon mehr Öl als Benzin... (naja, wen wunderts *lol*) Ventilschaftdichtungen sind halt hinüber...
Also Tobi i weiss ja net wie du das ausrechnest! Erstens geht dein Kilometerzähler net, zweitens hab ich den gleichen Motor wie du, wenn auch ohne 110 kilo Quattroantrieb (was für mich sprechen sollte, mein Gasfuß dagegen) und ich bring zwischen 11 und 14 liter zam und laut deiner Tankanzeige sinkt deine mindestens genauso schnell wie meine, nochdazu wo deine Lambda im Arsch is( bzw.abgesteckt!also Notlauf was heisst läuft noch fetter)! Der Motor hat 2,3 liter Hubraum und du trägst die Karre net!Ich schenk dir nen Rechenschieber, dann kannst Mathe üben!
Das tut so nicht NOut!!! -
Hähä Heute wieder getankt 5,59Liter!
Edit 13.04.09 Heute nach ner Vollgasfahrt AB 11,45Liter
meiner liegt im Winter bei ca. 6,8 Liter bei Normaler Fahrweise Land,Stadt. Im Sommer hab ich noch keine Erfahrungen hab Ihn erst seit November
. Aber jetzt bei dem Wetter liegt er auch ca. bei 7 Liter.
Gruß Oliver
Also meiner braucht gute 11 Liter... zugegeben, ich fahr auch nicht gerade "unsportlich" und oftmals leider nur Kurzstrecke zur Arbeit/Freundin
Außerdem ist bei meiner Angabe noch zu beachten, dass in einem ungewissen Zeitraum die Leitung nicht dicht war und er 'n weng geseicht hat.
so, jetzt hab ich diesen tread doch noch gefunden^^
ich hab gerade getankt, hab mir den km stand den ich gefahren bin aufgeschrieben und daheim ausgerechnet... ich hab für 646 km 64,27 Liter verbraten, das wären 9,9 Liter auf 100 km . Das letzte mal das als ich das ausgerechnet hab ( keine ahnung wann das war aber schon länger her ) bin ich mit 7,8 Liter gefahren.
Wieviel Spritt schluckt den so ein kleiner süßer 1,8 liter PM im normalfall bei zügiger fahrweise ( also nicht wie so ein irrer rumheizen, sonder zügig aber normal ) ?
Ich finde 9,9 Liter sind bischen viel für nur 90ps aus 1,8 Liter ?
Nee das ist eher unwarscheinlich.
Wie schaut denn Dein Luftfilter aus und die Zündkerze aus?
Eventuell könnte es auch die LAmbdasonde sein.
Hatte schon bei mehreren Autos Kaputte Lambdasonden.
Meistens sind die dann gerannt wie die Sau haben aber auch gesoffen wie hulle. -
Kann ich mir nicht Vorstellen, das es vom Sportauspuff kommt. Fährst du viel Stadt oder Landstraße?
Hast du Regelmäßig Öl, Zundkerzen und Luftfilter gewechselt, halte die normale Wartung?
Lufi ist vor einem Jahr neue reingekommen ( oder vor zwei ) auf jedenfall ist der noch nicht so alt, Zündkerzen sollten ok sein, sonst würd man das ja hören wenn da ein Zylinder nicht läuft oder ?
Lamdasonde hab ich keine ahnung, wie sieht die aus, wo ist die und wie prüf ich die ?Edit:
Öl wurde mal vor 2 jahren gewechselt, aber ich glaub das war nur Getriebe, Motor selber hab ich keine ahnung wie lange das schon drin ist, Lufi hab ich ja schon gesagt, und Zündkerzen hab ich auch keine ahnung
Also wenn der Lufi schon 2 Jahre ist kann der schonmal raus.
Kerzen sollten auch regelmäßig gecheckt und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Denn Kerzen sind Verschleißteile.
Die Lambdasonde ist irgendwo beim Kat in der Nähe.
Die kann man irgendwie durchmessen aber da musst Du mal die Profis hier fragen die wissen das sicher. -
Dann würde ich mal das Öl, Ölfilter wechseln. Die Zündkerzen kannst du dir ja mal anschauen, wenn nicht gleich mit wechseln.
Wenn Luftfilter auch raus und mal aussaugen oder auch wechseln wenn der schon fertig ist.
