hallo
habe ein VW Gamma V Radio aus einem Golf IV und möchte das in meinen 91er Audi 80 einbauen, sind die Anschlüsse identisch? Wenn nein was muß ich dazu ändern?
bin für jede Hilfe dankbar
Gerhard
hallo
Gerhard
Radios sind von der Größe und vom Stecker genormt!
du solltest zuerst mal herausfinden, ob des Radio schon über can bus arbeitet, wenn ja dann brauchst du einen Can-bus Adapter. Außerdem musst du gucken, ob die blende von der Größe her reinpasst. Warscheinlich hat das radio auch schon nen Mini-ISO stecker, dann must du eventuel da noch nen entsprechenden Adapter basteln.
ne,sieht eigentlich ganz jut aus
wie tyrannus schon sagte,zündplus hinbringen & los gehts
http://www.ertasvc.ru/tovar/530.htm
http://www.ertasvc.ru/tovar/531.htm
das gamma V von sony benötigt wohl nen canbus,da es aber ausm beetle kommt,stellt sicher auch beim einbau ne herrausforderung dar
http://www.ertasvc.ru/tovar/538.htm
von der grösse siehts im vergleich zu den nachrüstradio auch ganz gängig aus,einzig verriegelung könnte so ne sache werden ?!
entriegelungswerkzeug bekommst sicher auch überall,nur ob es im radioschacht verriegelt oder besser noch später entriegelt,würde ich am besten vorm endgültigen einbau prüfen
was haste vor,muss es unbedingt das radio sein ?
dann nur noch Display LEDs gegen roten tauschen, das passt sicherlich recht gut ins Bild.
Die aktuellen Radios sehen auch ganz gut aus nur laufen die alle auch mit Bussystemen.
Der Golf 4 hat noch kein Can-Bus. Der Wahnsinn ging erst im Golf 5 los
halt in dem beetle radio übrigens auch noch,da reicht nen 12V anschluss,wie z.b. beim delta CC im 80er auch
hallo
ich hatte bisher einen Gamma 3 im AUDI der hatte folgende Belegung
GALA, Z+, Z+, +
Ant, frei, Bel., --
das Gamma V hat folgende Belegung
GALA K SAFE 30
MUTE S 58d 31
was ist "S"?
was ist "K"?
"S"-kontakt kommt vom zündschloss,damit haste die funktion,dass radio an oder ausgeht,wenn schlüssel im schloss steckt,bzw. gezogen wurde
"K" is irgendnen diagnose- oder sonstwas anschluss,kommen aber auch 12V drauf
S-kontakt kanst du dir vom Zündschloss (86S) holen.
K-leitung kannst du anschlißen oder auch nicht, je nachdem, ob du die eigendiagnose des Radios nutzen wilst oder eben nicht. Aber auf keinen fall 12V drauflegen!
und was muß auf "SAFE?
des müsste theoretisch irgendwas mit der Diebstahlsicherung zu tun haben. geht des Radio ohne das was an SAFE angeschlossen ist? dann einfach weg lassen
habe Dauerplus, Masse, beleuchtung und Zündungsplus dran und das Radio geht nicht, leuchtet nur und das Display zeigt nix an, werd es dann noch zusätzlich mit 12 V an SAFE versuchen oder kann da was kaputt gehen?
laut ertasvc.ru hat das gamma 5 garkein safe Pin?!?
kuck mal hir, welches radio du tatsächlich hast:
http://www.ertasvc.ru/bd/volkswagen.htm
Safe?
Das is Pin 5, und ist lt. Iso-Norm das geschaltete Plus für ne elektrische Antenne, in Fachkreisen auch "Remote" genannt. Da geht also nix rein, sondern raus... bei "normalen" Radios
K kannste dir schenken, das is die Diagnoseleitung, S is dein Schaltplus.
Un dann müssts ja auch schon laufen.
hab gerade in http://www.t4-wiki.de/wiki/Radio was gefunden
anscheinend ist mein Gamma ab 99
und lt Tabelle muß da Kl 30 an den Pin 5 (SAFE)
ja im Zeitalter der Standardisierung und Normung eigentlich abnormal daß man hier keine Norm findet die für alle gilt
