Auto König Dillingen
Problem bei Wintereifensuche
Moin,
mein Tacho geht mit 195/65 R15 definitiv 5-10 kmh vor nach Navi, und m.W. wurde na nix dran vertändert... War sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen KI so...
Ausgeliefert wurde meiner zudem auf den "Aero-Design" Felgen in 6x15 mit 195/65 R15 (laut Ausstattungscode), also muss das passen. Und wie gesagt, mein QP ist EZ Aprill 1990, also noch ein 89er MJ, deutlich vor dem Facelift zum MJ 92....
Würde aber auch ganz gerne mal wissen, warum im Schein 175/70 R14 steht...Ich bin mir sicher, dass du mitr 195/65 R15 nichts falsch machst. Aber frag einfach mal beim
nach, kost ja nix.
Auf was für Reifen steht er denn im Moment?mfg Andi
bei 185/65 15 und 195/65 15 sinds 2,1 % Abweichung, ist das noch zulässig??kommt drauf an,zulässig is es,wenn sie soviel kleiner sind,wenn sie grösser sind,passt schon net,gerechnet wird aber immer zur standardgrösse,also den 185/70R14
die 185`er 15zoller kannst natürlich bedenkenlos auf die oben verlinkten felgen klatschen & gut is
Beim Freundlichen
Arbeite ich ja
Nur mir kann da iwie keiner was genaues dazu sagen, da kennt sich keiner mehr so wirklich mit so alten Autos aus (ist ja mitlerweile leider schon normal).
Ich werd dann wohl einfach die 185/65 15 drauf machen und gut is.
Vielen Dank nochmal
mfg
Philipp -
da musst halt weiter oben Anfragen, bzw du müßtest dass im Rechnersystem rausbekommen können. Zugriff auf Gutachten, Rechtlichen- und anderen Papierkram solltest eigentlich haben.
Eben, da gibts im PC wunderschöne Tabellen. Musste ma gucken.....
Also Reifengrößen vom Coupe entsprechen immer denen vom B4, egal ob das Coupe vorm Facelift gebaut ist oder danach. In meinem Schein (Coupe 20V quattro von '91, also VFL) stehen 205/60R15 und 185/65R15 drin, letztere nur für Winterbereifung. Bei den späteren Coupes und beim B4 steht meißt statt den 185ern die 195/65R15 noch mit drin.
14" könnte ich garnicht fahren, die Felgen würden nicht über die G60 Bremse passen, genau das selbe Problem haben auch alle Coupes ab 92, denn da wurde ja die vordere Bremsscheibe der einfachen Bremsanlage von 256mm auf 280mm vergrößert. Es könnte bei einem VFL Coupe sein, dass er 185/70R14 im Schein stehen hat, die darf man auch fahren (wenn man die kleine Bremse vorn drin hat), siehe Audi 100 Typ44 (der hat im Normalfall 185/70R14 und 205/60R15 eingetragen).
ABER: Keine Regel ohne Ausnahme, denn: Hat man ein VFL Coupe mit 4-Zylinder und 3-Gang Automatik, gelten die Reifengrößen und Abrollumfänge der Typ89 Limo, also 185/60R14 und 205/50R15!
Also ich fahr auf meinem FL Coupe 195/65 R15 aud original Audi Gillideckeln 15". So sind sie auch eingetragen.
Also bei mir steht nur standartmäßig im Schein:
185/70 R14 86H
Nachträglich eingetragen:
Auf Standartbereifung
Alufelgen: 1/2JX14H2 , 6JX15H2 oder 7JX15H2Reifen: 185/65 R15
Alufelgen: 1/2JX15H2 oder 6JX15H2Reifen: 215/40Z R17
Alufelgen: 5JX13H2 ET30 nur Dunlop D40 oder Pirelli P700-ZReifen: 215/40 R16
Alufelgen: 9JX16H2 ET15 Empfohlene Bereifung: Toyo PR Oxes T1 - Schneeketten nicht mehr zugelassenAuflage: Auf ausreichend Bodenfreiheit ist zu achten.
Also da steht nichts von 195/65 R15, wobei ich meinen momentan auch auf solchen stehen habe.
Im Kofferaumdeckel stehen noch ein paar, zählen die dazu? -
Diese Reifenbindung, die in deinem Schein steht, gilt übrigens nicht mehr.
btw:
Reifen: 215/40Z R17
Alufelgen: 5JX13H2 ET30 nur Dunlop D40 oder Pirelli P700-ZWie soll das denn funktionieren?
Heißt ich kann alles fahren? Also egal von welcher Marke?
Moin,
das ist doch alles völlig unlogisch ?! o_O215/40 R16 ist doch viiiieel zu wenig Abrollumfang, das is definitiv ne B3 Grösse,
am B4/Coupe gehen eigentlich 225/50 bzw 205/55 R16.Bei mir im Schein stehen neben den 175/70 R14 auch 205/60 R15 89V auf LM-Rad AUDI 6JX15H2 ET37...
Auch 2 völlig unterschiedliche Abrollumfänge, mit 175/70 R14 geht der Tacho ja utopisch weit vor.... oO
Also ich würde einfach eine der B4 grössen nehmen, damit macht man nichts falsch. Und solang es nichts vüllig überbreites ist, kräht da eh kein Hahn nach.........
mfg Andi
Diese angesprochenen Dunlops und Pirellis gibts schon seit Jahren nicht mehr
ich hab in meinen vorigen Post übrigens noch was dazugeschrieben...
Keine Ahnung wie das funktionieren soll, steht ja so da, wie soll ich dir das nun beantworten?
Laut ETKA jedenfalls. Seltsamerweise hatte mein 96er QP noch ne 256er G54 drin...
Fürs Coupe gelten die selben Größen, wie fürn B4. Basta.
d.h.: 195/65R15 und gut... weiß nich, was ihr da alles fürn Käse eingetragen habt? -
mithras: Tja das sind die Nachteile des letzten Modelljahres, da haben die von Audi alles aus den Regalen gekratzt und verbaut was sie noch da hatten, anders kann ich mir das nicht erklären. Oder aber ein Vorbesitzer meinte dass ihm die kleinen Scheiben reichen, weil die 280er ja ach so viel teurer sind...
