Kotflügel spachteln und lackieren
Also ohne Lufi würde ich nicht fahren, da sich sonst der Motor allerlei Dreck reinzieht. Die Folgen kann man sich ja denken. Naja, und für deine Kotflügelreparatur braucht man halt Spachtel, Schleifpapier, vielleicht einen Rostumwandler bzw. Rostentferner (Klick mich ), Grundierung und ein bisschen Lack halt....
Grüße
top danke
Hatte damals auch eine Delle im Kotflügel. Hab mir bei Ebay einen neuen gekauft, bevor ich auch diese ganze unnützige Arbeit mache, und für unsere Autos sind ja noch massig Karosserieteile vorhanden, spachteln würde ich nur machen wen es gar kein Blech mehr gibt, oder die Delle ist an einer Stelle wo sich das Ersetzen nicht lohnt.
also ich würde sehen ob es nicht im ebää oder wo nen passenden flügel schon in wagenfarbe gibt, dann hat man zink sonst haste ja garnix und nachlackierte sachen halten halt nicht so gut wie werkslackierungen in den meisten fällen.
ja wenn du es jetzt spachteln willst ich gehe davon aus das du da keine mega löcher drin hast, dann gibt es NC-spachtel den gibt es driekt in der tube da muss man nicht extra mit härter ferkeln, jedanfalls ist der optimal für kleine spachtelgeschichten.
wie die anderen schon sagten, wenn du es machst dann die blanken blech stellen nachdem der rost runter geschliffen ist mit rostumwandler behandeln, sonst machste meist die arbeit umsonst weils nach dem winter sonst gleich wieder los geht.
dann lack fertiger lack aus der dose passt meist nicht gut, frag da mal lackierer oder richte autoteile läden an, wenn du glück hast mischen die frisch lack den kannst du dann ggf. in der sprühdose bekommen. in meinem fall zahle ich dann zwar 15 ?für ne sprühdose aber dafür hat er bis jetzt immer sehr gut gepasst. -
hi , danke für die tipps
ich hab blos paar rostblasen ringsherum ..nichts gravierendes ( ist der einzige rost am auto ).
überm Winter mach ich eh nichts, es stört mich auch nicht wirklich , ich würde es halt wegen dem Spaß machen ( klingt komisch , ist aber so )
Aber danke nochmal , ich info mich mal über die materialkosten.. ich hab gehört man kann über den rostumwandler das teil verzinken ,,aber ob ich mir das zu zutraue naja mal gugen. -
kannst im grunde nur noch sprühverzinken aber ist halt nur lack mit zinkstaub drin, der rostumwandler von fertan ist eigentlich sehr gut, der tut das blech dann mit irgendeiner schicht belegen die schützt, mal auf fertan durchlesen. naja übern winter würde ich ggf. dann schon was drüber machen damit es nicht fröhlich mit dem salz schlimmer wird.
ich gehe gleich wenn irgendwo ein steinschlag ist mit dem lackstift drüber sieht zwar auch blöd aus,aber kein rost kommt.
80er schleifpapier zum anrauen der zu spachtelten stelle. fein polyesterspachtel und für tiefe dellen glasfaserspachtel und darüber dann die polyester. verschleifen mit 240er, füller, 600er nassschleifpapier und danach lack...
die spachtel musst du aber erst austrocknen lassen. ca 30min mit 60grad erhitzen, sonst reißt die spachtel später unter dem lack
vor dem lackieren, würde ich die innenseite mit unterbodenschutz zum spritzen versehen. das hält^^ich hatte bei meiner limo den motorraum mit rostumwandler grundiert. natürlich auch vorgearbeitet wie auf verpackung etc. beschrieben. nach 5monaten ist der rost wieder durchgekommen. lieber komplett entrosten. viel arbeit aber bringt mehr.
viel glück
in der regel rupfst du ja den ganzen rost runter und neutraliesierst feine mini partikel die übrig bleiben mit dem umwandler, wie erik schon sagt schon den verschiedenen sachen ihre zeit zum trocknen lassen, nich das was aufeinander reagiert und dann verläuft
