FM-Transmitter Qualität?
  • Hiho,
    habe mir überlegt im Auto ein FM Transmitter zu nutzen.
    Ob der jetzt an den PC angeschlossen wird über USB oder sowas oder ans Radio oder Verstärker ist erstmal wumpe, habe ja alle möglichkeiten.
    Meine größe sorge ist mehr die Tonqualität und Störempfindlichkeit, also meine Frage an euch ob da schon wer erfahrung mit hat!
    greetings
  • Ich hatte mal einen verbaut, da geb es noch meinen Car-PC.
    Empfang war gut, wenn man eine gute Antenne hatte.
  • Hab einen in meinem Kultblechkarren verbaut, Verbindung über Antennenanschluß am Radio, -Festeinbau-, Musikquelle, z.B. Smartphone, über Klinke angeschlossen.
    Der FM Transmitter tendiert zu relativ hohen Tönen, teilweise übersteuernd, kieksend, was ich nicht so mag, alle Regler, Bass/Tiefe oder die des Equalizers, 7 Frequenzen, der verbauten Anlage können das nicht mildern.
    In einem anderen Wagen habe ich eine "mobile" Bluetooth-Freisprecheinrichtung, mit FM Transmitterfunktion, "drahtlos". Hier muß ich sagen ist die Übertragung doch recht gut. Nachteil ist die Standzeit vom Akku der Freisprecheinrichtung auf langer Fahrt.
    Im Audi habe ich das Concert 1. Am Radio angeschlossen, Festeinbau-, ein Wechslerersatz mit u.a. Bluetoothfunktion usw. aus der Bucht.
    Quellen können USB Sticks, Speicherkarte oder Bluetooth-Verbindungen sein. Bisher das beste Klangerlebnis mit Stick oder Karte.
    Also würde die letztere Version empfehlen, selbst habe ich ein Yatour-Gerät, allerdings gibt es wohl hier und da Probleme mit der USB Stick - Erkennung.
  • Ob der jetzt an den PC angeschlossen wird über USB oder sowas oder ans Radio oder Verstärker ist erstmal wumpe, habe ja alle möglichkeiten.
    Naja nicht ganz egal.
    Die Frage ist welcher FM Tuner das Signal empfangen soll, hier kann es schon große Unterschiede geben. Manche haben keine gute Empfindlichkeit, beschneiden unnötigerweise noch den Frequenzbereich. Stereo Signale werden dazu bei FM ganz speziell übertragen. Die muss man sauber wieder decodiert werden. An sich kann die FM Übertragung fast an CD Qualität heranreichen.
    Zweitens wo soll es eingebaut werden, falls im Auto, an welcher Stelle, sollte natürlich dann nicht zu weit weg sein von der Antenne. Wenn da noch weitere Steuergeräte drin sind (denke da an den A8 D3) oder z.B. ein Class-D Amp, kannst du da einen breitbandingen Störer haben, der dir komplett die UKW Frequenzen zumüllt.
    Die Wohnregion spielt auch eine Rolle, normallerweise wird versucht einen Bereich von 300kHz zwischen den Sendern einer Region frei zu halten. Wohnst du in einem Ballungszentrum mit vielen Sendern, kommst du mit deiner gewählten Übertragungsfrequenz zu nah an einen Sender deiner Region, wirst du Qualitätsverluste haben durch Signalüberlagerung.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Aus meinen Erfahrungen kann ich da voll zustimmen, obwohl aktuell ja die erneute Frage von " Jonny" kam. Und wenn man größere Strecken fährt, kann es schon mehrmals passieren, das man die vorab eingestellte Frequenz für den FM Transmitter wechseln muß. Je nachdem, wie man die FM Transmitterfrequenz einstellen kann, per erreichbaren Taster oder über ein Drehregler, möglicherweise noch am verdeckt installierten Transmitter, kann das echt umständlich werden.
    Insofern ist es aus meinen Gedanken heraus besser, ein Radio mit Wechslersteuerung einzusetzen, um somit einen USB, SD, Klinke -Interface/Adapter zu verwenden und diesen "fest" mit dem Radio zu verbinden.
  • Ich hab mal einen im 90er gehabt war nicht so der Brüller am gamma .viel zu klobik macht die ganze optik kaputt hab dann auf conzert2 gewechselt und dann nicht mehr eingesetzt .
    Werde morgen ein neues bluetooth gerät einbauen mit usb anschluss und allem pi pa po.
    Werde dann mal berichten wie das so ist
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Also ich verwend einen preiswerten FM Transmitter von amazon. Ist ziemlich klein, empfang is eigentlich ganz ok, hab aber die Antenne vom Auto nur ein kleines Stück ausgezogen immer. Problem ist halt das der ein eingebauten Akku hat der halt auchmal unangemeldet schlapp macht. Dann gibts hal keine Musik mehr. Wenn mein Kasettendeck noch gehn würde hät ich mir son AUX/Kasettendummy Adapter besorgt. Aber die Optik der alten Radios ist halt unschlagbar! :D
  • Will halt nur den riesen BMW Wechsler los werden aber das Original Radio behalten, alleine schon wegen der Optik.
    Das ist doch schonmal ein Ansatz. Hast du mal geschaut ob es ein USB Interface gibt? Für diverse Geräte gibt es Module die einen CD-Wechsler emulieren und dann kannst deine Musik via USB abspielen.
    Wobei ich fand das JVC Chameleon hat damals super in den 80er gepasst:
    Das ist das höhere Modell mit MP3, meins war die 3er Serie ohne MP3 Funktion, aber 12er CD Wechsler.
    https://www.youtube.com/watch?v=J30IbY49dS4
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
