Woran kann es liegen das meine Sitzheizung Fahrersitz von jetzt auf gleich nicht mehr geht?Dazu komt noch das mein Aussenspiegel Fahrerseite seit paar Wochen keine funktionierende Beheizung mehr hat.Was kann ich machen , woran könnte es liegen?Mfg
Sitzheizung und beheizbare Spiegel machen Probleme
Meine Sitzheizung auf der Fahrerseite geht auch nicht
Die Spiegelheizung hat damit aber nichts zu tun.
Über eine Lösung würd ich mich genauso freuen wie du
Eine, ohne die Sitzheizung zu tauschen, natürlich...
moin, warscheinlich sind bei euch die sitzheitmatten im eimer.... die kanste nur ersetzen, nach ca. 18 jahren gehen auch solche sachen mal kaput...
die Spiegelheizung... da würde ich mal nach kabelbrüchen oder ner defekten sicherung schauen, sitzheitzung und spiegel haben aber nix miteinander zu schaffen....
geht denn die spiegelverstellung??? -
Spiegelheizung hängt mit an der Heckscheibenheizung. Wenn nur die Fahrerseite nicht mehr funktioniert, dann wird entweder der Stecker hinten am Spiegelglas selbst korrodiert sein oder aber die Heizung ist defekt. Kabelbruch ist eigentlich auszuschließen, sonst würd die Verstellung auch nicht mehr funktionieren.
geht denn die spiegelverstellung???Wie kann man denn die wechseln? Da wird man den Sitz "aufreißen" müssen oder?
Also die Sitzfläche vom Leder befreien und die Matte dann austauschen.Ist so was teuer?
Vielen Dank
also mess ich erstmal durch -
hate heute mal den schalter von der sitzheizung raus und hab einfach mal kontaktspray reingesprüht.jetzt funktioniert sie wieder.hoffe das bleibt so , ansonsten hol ich aufm schrott mal nen anderen schalter.nun zum spiegel.meine verstellung funktioniert tadellos.wie bekomme ich denn das glas ab um nach dem stecker zu schauen?mfg
hast du die langen oder die kurzen schalter....???
was meinst du mit lang oder kurz?die bauform?meiner ist nen 92er baujahr
es gibt welche mit und welche ohne intigriertem Steuergerät...
deshalb schütte bitte nicht zu viel zeugs da rein...;) -
meine sind ziemlich lang , so 5-6 cm tief
dann sind das die mit steuergerät..;)
dann öffne diesen.. und schau nach defekten lötstellen,
denn wenn sich dein kontaktspray bald verflüchtigt, gehts wieder nimmer...
wenn du defekte lötstellen gefunden hast, löte diese nach und fertig...:) -
okay vielen dank für die hilfe , werds mir morgen anschauen.mfg
