500 Ohm klingen nach etwas viel.
mfg Andi
mfg Andi
Ok Super dann werd ich zündung mal abblitzen und mal nen anderen tempschalter probieren.
Das mit dem ausgehen ist normal? Ok hab irgendwo mal gelesen dass wenn alles passt er fast ausgeht sich aber dann doch noch fängt?
Ach ja wie hoch drehen eure Motoren bei meinem is knapp vor 6000 schluss kann das sein?
Ich dreh nur bis 4500... im fünften Gang
So hatte jetzt vor einiger Zeit den Druckstellerstrom eingestellt. Vor 2 Wochen die Zündung die war irgendwo bei über 20 grad hab jetzt so auf 16-17 eingestellt. Wagen lief gut und auch Kraftvoll von unten raus. Aber die Werte des Temperaturfühlers haben mir nicht gefallen, hab jetzt endlich nen neuen drin, die Werte passen jetzt. Muss ich jetzt den Druckstellerstrom wieder neu einstellen, da der Schalter jetzt weniger Widerstand als der alte hat und somit auch weniger eingespritzt wird, oder ist das egal?
Alles anzeigen
mfg Andi
Sind die Werte beim NG 1 und NG2 eigentlich gleich oder unterschiedlich?
Sind gleich.
