schaltplan für innenbeleuchtung/kombiinstrument
  • hei
    hat jemand dafür nen schaltplan oder kennt sich jemand danit aus?
    bei mir ist der tacho, und die zusatzinstrumentenbeleuchtung ausgefallen, sicherung ist noch ganz
    und komischerweise leuchtet des handschuhfach noch
    radio wird auch nicht dunkler wenn mans licht einschaltet
    kann doch jetz nich blind fahren, weis ja bei nacht gar nicht wie schnell ich fahr...
    also ich hab jetzt mal an dem helligkeitsregler am kombiinstrument geschnüffelt
    weil ja alles darüber läuft, und der riecht leicht verbrannt...
    aber keine ahnung obs das wirklich ist...
  • Funktioniert der Regler noch?
    Es kann auch sein, daß auf der Hauptlatine 'ne Leiterbahn durchgeschmort ist, dann geht auch nix mehr.
    Check alles mal durch, baus das KI aus und zerleg es. Dann hast du Gewißheit.
  • regler geht noch, aber vor dem regler war was durchgeschmort
    hab jetz von der leitung wo vom gelben stecker kommt n kabel gezogen, an einen punkt von dem regler und dann leuchtet der tacho
    dann noch des blau-graue kabel des zu den zusatzinstrumenten etc. geht auch da ran gehängt, jetz leuchtet wieder alles
    aber auf den regler muss ma erstmal kommen^^
