Guten Tag zusammen;
kurze Frage: gibt es beim Coupe ab Bj. 1988 unterschiedliche Farben von originalen Fahrwerksfedern? Wenn ja, wo ist der Unterschied?
Gruß vom Audifahrer1
Guten Tag zusammen;
die Farbe der Federn war meines Wissens ab Werk immer schwarz.
Die Federn hatten allerdings je nach Verwendungszweck unterschiedlich farbige Punkte
(z.B. mit oder ohne Klima, mit/ohne Sportfahrwerk, mit/ohne Anhängerkupplung, Schlechtwegefahrwerk...usw.).
Z.B.: Federn Vorderachse für 2,8l Motor mit Quattro-Antrieb, Klima und serienmäßigem Sportfahrwerk = orange - orange - braun - braun
Auf diesem Bild kann man die Farbmarkierungen gut erkennen:
Gruß,
Lexi
Das ist meines Wissens richtig.
Federn sind grundsätzlich schwarz!
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, warum ein Klima Modell andere Fahrwerksfedern haben sollte.
lg
Hallo!
Der Gewichtsunterschied vom Modell mit Klima zu einem ohne Klima kann bis zu 30kg betragen.
Knapp 30kg Mehrgewicht auf der Vorderachse können sich im Fahrverhalten schon bemerkbar machen.
Komischerweise werden solche Angaben, wie Automatikgetriebe, Klima, AHK u.a. beim Kauf von Aftermarket-Fahrwerken nicht mehr berücksichtigt.
Manche gehen hin und bauen in ihren Audi die Federn von Modellen, wie z.B. vom S2, ein und meinen noch, jetzt was besseres zu haben.
Dabei verhalten sich diese Federn in einem viel leichteren Fahrzeug völlig anders und sind gar nicht dafür abgestimmt.
Die unterschiedlichen Farbkombinationen für die Fahrwerksfedern nur eines Modells kommen ab Werk nicht grundlos zustande.
Gruß,
Lexi
Zumindest Bei K.A.W wird bei irgendeinem Fahrwerk berücksichtigt ob das Fahrzeug mit Klimaanlage ausgerüstet ist oder nicht. Hatte das bei denen auf der Seite mal beim stöbern gefunden, finde es im Moment aber nicht wieder.
Alles klar. Danke für die Info
Gruß aus Gummersbach
meine sind hinten glaub blau und vorne Schwarz.
Was gibts sonst noch Für Farben?
Meine waren rundum schwarz. zumindest war auch nach abwischen keine farbe zu erkennen...
Keine Klima, keine AHK, kein sportfahrwerk etc etc...
Des qp hat meines wissens immer ein sportfahrwerk verbaut.
Ich hab au keine ahk oder klima. meins ist MJ 89
Ein Sportfahrwerk stand aber auf der Aufpreisliste (1992) des Coupes, ich denke also, dass nicht immer eins verbaut wurde.
Beim 2.8er war es Serie.
also wo ich mein qp vermessen hab stand nur Sportfahrwerk zur auswahl
Zur richtigen Auswahl wäre die Ausstattung Deines Fahrzeugs interessant. Den 2.8er erkenne ich, aber hat der Wagen Klimaanalge, ist es ein Schalter oder Automatik, hat er Frontantrieb oder ist es ein Quattro?
Die Farbe für den Vorderachse (2x orange und 2x braun) müssten Automatik sein, der Schalter hat 2x orange und 2x blau.
Die Hinterachse ist für den Frontantrieb.
Schau hier nach da steht alles
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en
Wir wissen nichts über das coupe deshalb selbst ist der mann .
Ist nicht bös gemeint
Ist ein Schalter mit Frontantrieb und Klima
Wenn ich in der Liste richtig Liege sollte für meinen mit Frontantrieb, Handschalter und Klima
VA 2x Orange und 3x Blau und HA 2x Pink und 3x Blau sein für das Sportfahrwerk
Habe die Federgeschichte bei unserem Qp ( ABK ohne nix ) durch. Bei den Aftermarket Federn gibt es zB fuer hinten keine Auswahl an Federstaerken. Habe damals welche von KYB bestellt und eingebaut, einfach die die es gab. Gelistet waren sie fuer Qp und Cabrio , obwohl das Cabrio einiges mehr wiegt. Passen und funktionieren wie sie sollen. Vordere habe ich auch gekauft, liegen zuerst auf dem Dachboden. Ich glaube hier waren auch alle gleich, sogar NG = ABK. Ich glaube bei Sachs waren sie aus dem Program genommen, glaube bei Spidan auch. Grosse Auswahl gibt es sowieso nicht und wenn man die Herstellernummern + Shopnummern vergleicht kann man schon einiges herausfinden. Zum Schluss kommt man dann zu KYB.
