Was ist das?
Das is ne Frequenzweiche vom Frontsystem... http://www.axton.de/Print_CAC2_6.html
Sieht aus wie eine Frequenzweiche. Das Signal das vom Radio oder von der Endstufe kommt wird auf Frequenzbereiche aufgeteilt zu den einzelnen Lautsprechern. Meist unterteilt in Hoch Mittel und Tiefton bei 3 Wege Weichen.
Servus
Also das ist definitiv eine Frequenzweiche von deinem Frontsystem. Diese teilt das Signal vom Verstärker bzw. Radio in hohe und tiefe Töne und gibt diese dann weiter zu den Lautsprechern.
Kannst ja mal auf die Axton-Seite schauen, da findest bestimmt noch mehr Infos.
Grüße Christian
PS: Könntest vill nächstes mal des Bild n bissl kleiner machen?
Bei mir dauert des ewig zum laden
Danke für die schnellen Antworten
