von 4 loch auf 5 loch
  • Moin, ich wollte mir demnächst neue schlappen zulegen und da die auswahl an Felgen für 4 Löchler eher gering ausfällt, habe ich mich dazu entschlossen, mein cab auf 5 loch umzubauen. Es gab/gibt ja diese bekannten 5loch adapterplatten, hatte aber letztens gehört das diese jetzt nicht mehr zulässig sind.
    Wollte euch nun jetzt mal fragen, wo man preislich beim kompletten umbau auf 5 loch liegt und was man alles beachten sollte bzw austauschen muss.
    Vielleich hat ja jmd von euch, erst in letzter Zeit diese umbau getätigt und kann mir da ein paar tipps geben.
    Kleine Info nebenbei: Es sollten 18"/19" werden und ich wollte nich den radkasten ziehen.
    Danke schonmal im vorraus ;)
    Gruß Marcel
  • Nimm die Radnaben vom A4 B5 quattro die passen da brauchste die Bremse nur als 5 loch kaufen es muss nichts am Sattel geändert werden, und die Adapterplatten würden eh nicht funktionieren weil die Radlöcher sich überschneiden.
    :thumbup:
  • Oder so wie bei mir
    Vorderachse 75mm Radlager Gehäuse Coupe B4
    Gebraucht wird 2xRadnabe Audi a4 quattro Hinterachse Teilenr.8d0501653b kostet bei Audi 155,89 Euro das Stück bei ebay 25-60 euro das Stück .
    2xRadlager Audi Teilenr .8a0498625 Kostet bei Audi 84,85 Euro im Zubehör 20-40 euro das Stück.
    Bremsträger bei Verwendung Doppelkolben Teilenr 2x 447615125 157,08 bei Audi .
    Bremssattel Links 895615123a 315,35 bei Audi .
    Bremssattel rechts 895615124a 315,35 bei Audi bei Verwerter Zusammen Also Beide Sättel +Täger 100-250 Euro .
    Bremsscheiben audi s2 Telenr. 895615301d 163,03 das Stück bei Audi. Bei Sandtler 59 euro das Stück.
    Bremsklöze 895698151 Rippschrauben fürn Bremstäger N90708502.
    Die Teile können ganz Normal Verbaut werden Bis auf die4x 1mm U Scheibe die unter den Bremsträger kommt damit der Bremsträger wieder mittig sitzt .
    Und Hinten
    Hinterachse 2xRadnabe Audi a4 quattro Hinterachse Teilenr.8d0501653b kostet bei Audi 155,89 Euro das Stück bei ebay 25-60 euro das Stück .
    2xRadlager Audi Teilenr .8a0498625 Kostet bei Audi 84,85 Euro im Zubehör 20-40 euro das Stück,
    Bremsträger audi v8 2x 447615425b 136,26 bei Audi das Stück.
    Bremssattel r Audi v8 Teilenr.447615423 Bei Audi 342,75.
    Bremssattel l Audi v8 Teilenr.447615424 Bei Audi 342,75.
    Bremsscheibe Audi 100 Quattro 269/20 Teilenr.447615601a 114,60 das Stück bei audi im Zubehör 40-80 Euro.
    Bremsklötze Audi v8 4d0698451a 20-80 Euro .
    4x 1mm Scheibe 10mm Durchmesser 50 cent damit der Bremsträger genau mittig Sitzt,
    4 XN01999123 Schrauben .
    Natürlich kommen dann noch andere Felgen Dazu.
    Es past alles super zusammen und es wird keine Andere Antriebswelle gebraucht .
    Ausgangsbasis war bei mir 4x108.
    Und die bremse ist auch gut Zu dosieren Kein vergleich zu Vorher .
    Werde Warscheinlich vorne noch auf 312 bremse Umbauen Dauert aber noch
