Relaiumbaukit / Airbagfehler
- Stefan161280
- Geschlossen
Jop wen der Stecker irgendwo im Airbagsystem gelöst worden ist und dann Zündung eingeschaltet wird setzt das System einen Fehler, und die Lampe geht an.
Wen aber nur die Batterie abgeklemmt worden ist und kein Stecker vom Airbagsystem gelöst worden ist dann müsste die Lampe eigendlich erlöschen nach einschalten der Zündung .Den bei nicht eingeschalteter Zündung ist das Airbagsystem auch nicht aktiviert heißt im Klartext wen wir jedes mal den Motor starten dann könnten wir ja direkt zum Freundlichen fahren und den Fehler löschen lassen und das ist ja nicht der Sinn der Sache.
PS auch wen die Lampe anbleibt und du die Batterie abklemmst das Steuergerät hat den Fehler trotzdem gespeichert auch wen du die Batterie wieder anklemmst. -
Erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weißt Du schonmal was Sache ist!
Wenn Du sitzairbags (Seitenairbags) hast kann es durchaus sein, daß sich der Kontakt unter den Sitzen duch die Bewegungen gelockert hat, dieses wird Dir das Steuergerät dann aber schon sagen, wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wurde!Reparaturen an Airbagsystemen dürfen nur durch geschulte Personen durchgeführt werden!
Sollte genug Information sein.
**closed**
