Probleme mit der Verdeckschließanlage
  • Moin, moin
    ich hab mal eine Frage bezüglich der Schließanlage des mech. Verdecks.
    Die Stellmotoren vom Verdeckkasten sind ohne Funktion. Beide wurden schon ausgebaut und durch einen Elektriker überprüft -> Funktionieren!!!
    An was könnte das denn noch liegen? Steuergerät??? Ist das dieses schwarze Kästchen hinter der Rücksitzbank?
    Danke für schnelle Hilfe
    lg
  • Schlosskontakte, Kabelbaum, Heckklappenschloss. Gibts öfter, ansonsten wird sich nur bei elektrischem Verdeck was im Fehlerspeicher finden lassen.
    Sollte aber dazu schon ein Thema geben ;)
    Edit:
    Thema gibts. deswegen is hier Schluss. Benutz die Suche oder schau in dem Forum manuell nach, sollte dir echt ins Auge springen.
    *closed*
