Verschiedene Fragen zum neuen NG-Coupe, EZ 8/94
Hat jemand von euch schon hier gekauft: Klick
Für das NG Coupe brauch ich 280 x ??
Könntet ihr mir die Maße für die VA und HA sagen?Danke
Halte mich für dumm, aber auf was bezieht sich 280 x ? Was bedeutet das?
Was suchste denn genau?
Wahrscheinlich auf den Scheibendurchmesser!
@ kuenzelde: Welche Bremsanlage hat den dein neues QP drinne? G54 oder G60? Also Vollscheiben oder Innenbelüftet?
Wenn es ein NG Coupe ist, hat es vorne Innenbelüftete Scheiben mit 280x22 oder 256x22mm (Baujahrabhängig), hinten in 245x10mm Vollscheiben.
Zumindest Serienmässig hatte der NG nie die Girling 60 drin, bei dieser wären es 276x25mm Scheiben.mfg Andi
Aber man weiß ja ned was Bastelt wurde!
Danke!
Vorne sind sie Innenbelüftet. Es ist einer vom Bj 94, Ez 8/94.
Was hat er dann? 280er Durchmesser? -
Also laut ETKA
Bei Fahrgestellnummern: 8B-P 000 001>> hast du 280x22
>>8B-N 025 000 hast du 256x22Kannst ja auch mal nachmessen dann kannst dir sicher sein damit sie passen
Grüße Christian
Ja ich habe gefunden, dass ab 01.93 die Scheiben 280er sind. Danke!
Moin,
habe gerade mal nach den Massen der Bremse von meinem neuen Coupe geguggt (EZ April 1990, Coupe Quattro, NG), ob ich da nicht die noch sehr jungfräulichen Scheiben meines B4 übernehmen könnte (gerade mal 2tkm gelaufen).Naja, habe mal bei Bremsen.com anhand der Schlüsselnummer nach den Massen für die Coupe Scheiben geguggt, der Durchmesser ist mit 256mm und die Dicke mit 22mm Identisch, allerdings haben die Scheiben im B4 eine Nabenhöhe von 56,2mm, die im Coupe von 46,2mm.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Handelt es sich dabei um einen Fehler, kann ich die Bremsen also rüberbauen, oder stimmt das so, und ich muss ggf neue kaufen?mfg Andi
Hi!
Wo finde ich im Coupe '94 den Lackcode. Bei mir ist kein Handbuch und Scheckheft dabei....
Danke!
weiß keiner wo der lackcode steht?
Bei mir steht der Lackcode im Kofferraum. Wenn Du ihn öffnest an der linken Seite.
RRM, oder Hinten Links, Im kofferaumdeckel, im Serviceheft oder am Rand der Karroserie vom Heckdeckel, B-Säule.....
Also bei mir ist im Kofferraum rechts unter der Ablage der Fahrzeugdatenträger. Also ganz hinten wo man den Bodenbelag anheben kann rechts da ist ein fach wo man rausnehen kann. -
Hey!
Meine Bremsscheiben sind zu groß! Ich brauch die 256er. Wie finde ich das Baujahr heraus? EZ ist 8/94, aber das Baujahr?
So ein Mist...ich könnte jetzt gerade echt ausflippen!!!!!!!!!!!!!!
Für das genaue Baujahr müßtest Du Dich mal mit Audi in Verbindung setzen.
Normalerweise kann man im Zubehör die richtigen Teile mittels der KBA-Nr, dem Baujahr und der FIN (FahrzeugIdentNr, oder auch Fahrgestellnummer genannt) rausbekommen. -
es gitb in meinem fahrzeugbrief einige daten.
".....am 14.93.1990 in Flensburg....."
und
"erteilt worden ist, wird heute bescheinigt.
Ingolstaft den 28.7.94"es sind daten aus dem alten brief. heißt das dann er ist 90 produziert worden oder 94???
sorry!! aber das nervt unglaublich
Also bei mir ist im Kofferraum rechts unter der Ablage der Fahrzeugdatenträger. Also ganz hinten wo man den Bodenbelag anheben kann rechts da ist ein fach wo man rausnehen kann.steht da vielleicht auch das baujahr?
Schei*e auch da habe ich keinen Aufkleber. Ich habe langsam Angst eine Mogelpackung gekauft zu haben......
Noch was. War Airbag bei audis von 94 Serie?
Ich will dich nicht beunruhigen, aber ein fehlender Aufkleber deutet auf einen Heckschaden hin. Es muss natürlich nicht sein, aber das würde ich mal genauer unter die Lupe nehmen!
Bei mir ist dieser Aufkleber in dem bei dir nicht vorhandenem Scheckheft und im Kofferaum unter der hochklappbaren Bodenklappe. Bei den deutschen B3 Limos ist er im Kofferraum links, aber da wirst du ja sicher nachdem du rechts gesucht hast auch geschaut haben
Der Fehlende Aufkleber ist maximal ein Indiez für den Heckschaden!
Bei meiner Limo (B3) ist der Aufkleber im Kofferraumdeckel ziemlich Mittig verklebt.
