Problem mit der Lüftung
ich habe Probleme mit meiner Lüftung. Das Gebläse funktioniert auf allen Stufen, aber im Innenraum kommt kaum Luft raus.
Der Vorwiderstand ist ausgewechselt, der Wärmetauscher ist in Ordnung. Vielleicht weiß jemand, woran das liegen kann? Das
Problem besteht, seitdem mein kompletter Motor ausgetauscht wurde.LG
Idee #1: Pollenfilter zu
Idee #2: Bei nicht Klima kann man ja die Lüftung per Klappe schließen, wenn man den Lüfterstufenhebel auf "Null" stellt. Ggf. ist diese mechanismus immer auf zu.ich meine, wenn die Schaumstoffverklebung der klappen in kleinen Teilen "davongeflogen", verteilt sich die Luft so dass man meint es kommt nirgends etwas raus. Das ist aber eine Vermutung....
Du hast aber die Klappen an den Luft Ausströmern geöffnet oder ?
Wie beschrieben pollenfilter.
Hattest du das armaturen Brett raus und hast die Führungen nicht richtig eingesetzt.
Evtl.motor welle defekt und dreht leer.
Ich würde sagen du chekst den pollen Filter als erstes ist am einfachsten, wenn das nicht weiter hilft solltest mal die Verkleidungen unten entfernen und schauen wohin die Luft abhaut muss ja irgendwo hin
