Könnte nen Satz nagelneue (4 Wochen alt) Reifen/Felgen von nem 96er 80 Cabrio bekommen.
Größe 195/65 R15
Fahre einen 91er B3 1.8 S mit momentan 175er 14 Zoll drauf.
Passen die 195er auf meinen B3?
Größe 195/65 R15
könnte schon einen Tick zu groß sein mit 65 Querschnitt
195/60R15 würden auf jeden Fall gehen beim B3
dann bräuchte er aber auch neue, dann würde ich die 195/60R15 nehmen, die bekommt man Problemlos eingetragen falls dies nötig sein sollte.
Weil die sind deutlich günstiger zu bekommen als 205/50R15
Danke für die Antworten. Schade, die Reifen sind quasi neu
auch wenn das Thema jez schon ein bisschen lange her ist, vllt antwortet mir ja doch jemand. wie sieht das denn aus mi 205/55R15 ? dürften die drauf?
Hallo Lieselotte80
Also auf meinem 90 b3 205/50R15 wurden in Fahrzeugschein eingetragen vom vorbesitzer.
Sieht auch richtig gut aus.
das heißt also das ich die 205/55R15 auch eintragen lassen müsste?
wie teuer ist so was denn?
Wenn du es nicht im Fahrzeugschein stehen hast, solltest du das eintragen lassen.
Das kann ich jetzt garnich genau sagen,wenns nur die Reifen sind ist es glaub ich eine Einzelabnamhe die mehr kostet.
Hast du noch Felgen die du eintragen lassen willst, oder möchtest du die Reifen auf die Originalen Alufelgen ziehen?
ja das problem ist im fahrzeugschein steht nix dazu -.-
also die felgen passen das sind 7jh215 die darf ich geht nur um die reifen. aber wahrscheinlich wären 205/55R15 am besten oder?
Ja würde ich sagen, bin mit meine zufrieden sieht gut aus, sind schön dezent und fahren sich gut.
Ob nur wie ich 205/50R15 oder wie du sagst 205/55R15, kannst ja gucken welche Preißlich besser da liegen
Ab 90 PS sind beim B3 werksmäßig freigeben: 175/70 R 14, 195/60 R 14 und 205/50 R 15. Bei mir sind die 205/50 R15 automatisch seit EZ mit Dunlop oder Pirelli Reifen eingetragen, die es sowieso nicht mehr gibt. Also ab 205/50 R15 wär sicherlich ideal, aber breiter nicht... die 205/55 R15 sind zu hoch...
Hm definiere zu hoch, also die 55 sind ja nun nich wesentlich höher als die 50 höhe.
Klar wenn der Wagen wesentlich tiefer ist dann könnte es probleme geben, aber sonst würde ich persönlich jetzt da kein problem drin sehen.
Durch die 5mm mehr Höhe ergibt sich halt ein erheblicher Unterschied im abrollumfang und damit stimmt dann der Tacho nicht mehr. Fahre auch 205/50 r15 Auf nem b3
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet hab müssten das 3% Abweichung sein.
Aber bei den Tachos unserer Audis macht das glaub ich den Kohl auch nich fetter
erstens sehen die 205.50.r15 besser aus
und sie sind werksmäßig eingetragen also warum vil noch teuerere reifen kaufen die ich dann auch noch eintragen lassen muss
+´dem das der tacho nicht mehr stimmt
wenn die 205 nur montiert werden müssen und fertig
kapier ich ned
Jedem das was er/sie möchte
Wenn die Reifen schon daliegen ist es doch die frage wert.
ob 205/50 oder 205/55 .....das sind nicht 5mm sondern das wird doch prozentual berechnet...dann sind das doch 1cm....
und ja die reifen habe ich nämlich daliegen, das isses ja, dann bräuchte ich nicht extra wieder neue kaufen....
wie berechnet man das denn mit der abweichung?
