hat von euch jemand zufällig eine PDF Anleitung zum Austausch aller roten Schalter Birnchen da einige defekt, beim Tacho ises klar !
SuFu hilft da nur eingeschränkt weiter.
Danke im Voraus !
Danke im Voraus !
bei NSL, NSW und HeckSCheibenheizung isses nicht alzutragisch, Kappe ab! Neue Birne rein, nur die Reihenfolge ist hier wichtig! Ohne Kappe isses viiiiiel einfacher die Lampen zu tauschen, nur die ESWL ist tricky, da deiner aber bj. 1987 ist, denke ich nicht das er sowas besitzt, und lasse das ersteinmal ausen vor....
Willst du nur neue Birnen mit der Roten Farbe oder wilst du eine
neue Farbe an den Schaltern
Hugo-86
ähm ja ich sollte vielleicht noch dazu sagen es geht nicht um den B3 in der Signatur den hab ich geschlachtet an nen guten Bekannten verschenkt ( schluckte zuviel Öl ), er lebt aber weiter denn er richtet sich den guten alten, mir fehlt der Platz dazu !
Hier dreht sichs um meinen neuen (94er ABK Cabrio), möchte defekte "Lämpchen" in Originalfarbe ersetzen speziell die 3 Regler der Heizung sind komplett dunkel !
Ebenso einige Fensterheberlämpchen sind dunkel, es gibt dazu sicher ne Dokumentation, die Frage is nur wo !
Bei den Fensterhebern kann ich nicht's sagen! Da Glaube ich sind sogar LED drin
Bei der Heizung ist nicht viel Dabei!
Du must die Drei Regler Abziehen die sind nur gestekt vieleicht Braucht mann einen Klein Schlitz Schraubendreher
Dann Sind links und Rechts zwei Kreuzschrauben drin die Raus drehen Blende runter und du hast die Kleinen Lämpchen
vor dir die du Wechseln must und schon Leuchtet Alles wieder
Hugo-86
die Leuchtweiten Regelung ist echt tricky.
Da ist nur ein Lämpchen drin, und das ist festgelötet.
Hab ich aber auch schonmal getauscht. Wenn das machen willst musst vorsichtig (wenn den Schalter offen hast), das rote Durchsichtige Teil von der Platine Lösen. Kann man auch mit einem Taschenmesser lösen.
Danach das Lämpchen rausholen indem man das Zinn erwärmt.
Habe bei mir aber ein Lämpchen verbaut, so wie es in den anderen Schaltern verbaut ist, habe halt die Öffnung im transparenten roten Block etwas vergrößern müssen.
Finde ich besser so, von den Schalterlämpchen hab ich noch ein paar rumfliegen
Thema EFH:
Neue Schalter gibts bereits ab 10?. Diese haben bereits eine SMD Led drinnen(Serie ab Mj 1995) und leuchten deutlich besser und heller. Bei dem Preis würde ich die Schalter komplett tauschen.
Elwr ist in der Tat ein wenig schwierig, da gibts aber auch ne Anleitung
Die bei den Heizungsreglern sind stinknormale Glassockellämpchen, achte darauf, nicht mehr als 1,2W zu verbauen.
Die Regler abziehen, drunter befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben, diese ab, Blende ab, 3 Lämpchen ersetzen.
Guten Tag
ich bin mir nicht sicher wohin mit dem Thema, falls es falsch ist verschieben bitte.
An meinem B3 funktioniert die Beleuchtung der Schalter für Nebelschlussleuchte, Leuchtweitenregulierung und Heckscheibenheizung nicht mehr, nur noch am Knopf für die Heckscheibenheizung geht das Licht für den Leuchtenden Pfeil damits eingeschalten ist.
Kann mir einer sagen was das für Birnen sind? Bzw. wo ich sie auftreiben kann.
Danke im vorraus
MfG Julian
das sind so glas-sockel-micro-birchen 12V 0,8W und 1,2W.
Werden wohl alles die selben sein oder?
Dankeschön
Ja na klar.
LWR ist jedenfalls schonmal anders wie NSW z.b.
Was willst du bestellen, die Schalter bei Ebay oderdie Birnchen bei Conrad?
brauche nur die birne und zwar oben die
selbst bei conrad kann ich die net finden
So ich schalt mich hier auch nochmal ein.
Welchen Sockel haben die Lampen denn nun genau? Eventuell den gleichen, wie die Glassockellämpchen der Heizungsregulierung - also W2x4.6d ? Wobei diese dann 1,2W haben, NICHT 0,8.
Was braucht man denn nun genau, will die Beleuchtung des Nebelschlussleuchtenschalters ersetzen.
LG Nick
Teilenummer 8A0919062 kann Dir aber der Audi-Händler raussuchen wenn er in der Lage ist das Programm richtig zu bedienen.
WTF, das ist die gleiche TN die ich vorhin schon hatte, warum bekomme ich JETZT einen Treffer bei Audi Originalteile!?
Verrückt! Naja hab sie mal bestellt, kann ja dann mal draufgucken, ob ein Sockelname drauf steht.
Trotzdem danke Mike.
