Quietschen beim einlenken
Dann wird der Keilriemen der die Servopumpe antreibt vermutlich nicht richtig gespannt sein und somit durchrutschen.
Überprüfe nochmals die Spannung der beiden Riemen.
Der Keilriemen muss sich - zwischen den Riemenscheiben - mit Zeigefinger und Daumen noch um 90 Grad verdrehen lassen können. Dann passts -
riemen zu straff ?
solltest zwischendrin noch locker um 90° drehen können
Servus,
kann ich so dann nochmal bedenkenlos 30km bis zur Halle fahren?
Und warum quietscht es nicht wenn ich nach rechts einlenke?Gruß,
Marc -
Ist in der Halle eine Hebebühne oder warum musst da hin?
Es kommt drauf an, wenn der Riemen schon fast von allein von der Riemenscheibe springt würde ich nicht weiterfahren. Aber im Normalfall sollts kein Problem sein.
Warum es nur in eine Richtung anfängt mit quietschen ist eine physikalisch sehr interessante Frage...hmm...habe momentan keine plausible Erklärung. -
Servus,
jo, in der Halle ist eine Bühne und mein ganzes Werkzeug, darum muss ich da hin^^Gruß,
Marc -
Servus,
also ich hab den Keilriemen heute mal nachgespannt, spannung is soweit ok...
Habe nun aber festgestellt das die Servopumpe an einem der beiden Schläuche die von der Pumpe aus laufen Öl verliert, kann das vll daher kommen?Gruß,
Marc -
Naja bei mir knarrt es ja erst seit dem Keilriemenwechsel...und auch nur wenn ich nach Rechts lenke und dann auch nur während der Lenkbewegung...
Hab morgen mal einen Termin bei der Audi Werkstatt...hoffe das wird wieder
Gruß,
Marc -
hab gedacht nach links quietscht es?
vielleicht hast du einfach nur in eine richtung auf den endanschlag gedreht, bei dem dann der riemen rutscht. wenn öl aus dem schlauch kommt würd ich den schlauch mal schnell erneuern, nicht dass du irgendwann ohne servo fährst -
vielleicht hast du einfach nur in eine richtung auf den endanschlag gedreht, bei dem dann der riemen rutscht. wenn öl aus dem schlauch kommt würd ich den schlauch mal schnell erneuern, nicht dass du irgendwann ohne servo fährstServus,
meinte auch linksMir kommt es so vor als würde sich das Öl wenn ich nach links einschlage irgendwie "rauspressen" aber mal schauen was die Werkstatt sagt...bin mal gespannt wie viel das kosten wird Oo
Gruß,
MarcP.s.:Es sind nur kleine Mengen die da rausgepresst werden, Öl hält also noch eine weile...hoff ich
