Schiebdach und Fensterheber funktionieren nicht
  • Hallo, bei meinem Coupe funktionieren plötzlich die Fensterheber und das el. Schiebedach nicht mehr. Der Vorbesitzer hat gemeint, das das hin und wieder vorkommt. Es hat aber bis heute problemlos funktioniert. Woran kann das liegen? Ich wollt schon nach der Sicherung schaun, doch die ist nicht aufm Sicherungskasten vermerkt.
    Grüssle
    Christian
  • kein bordbuch mehr vorhanden?
    ich kann morgen mal im handbuch nachschaun, welcher sicherungsplatz das ist, aber keine ahnung ob das bei mir das selbe ist wie bei dir.
    aber schau halt mal alle sicherungen durch ob sie noch gut sin.
    ansonste könnte es sein das am relais was nicht stimmt. weil schiebedach und fenster sollten über das selbe laufen.
    müsste nen großes (schwarzes) hinter der abdeckung unterm lenkrad sein. entweder gebraucht kaufen (~50? bei ebay) oder hülle abnehmen und hoffen das es an kalten lötstellen liegt :)
    Fahrzeugdoku
  • soweit ich weis sind überall die gleichen relais verbaut worden. gibt nur unterschiede ob nur schiebedach, nur efh oder beides zusammen.
    aber da wird dir wer anders sicher besser helfen können.
    Fahrzeugdoku
  • das hört sich ganz doll nach deinem Relais an ;) ist im zusatzträger fahrerseite fussraum ist leicht zu erkennen weil es aussieht als wären 2 zusammen gemacht also recht breit.
    neu würd ich das nicht kaufen weils 204? kostet also ab zum schrotti und anderes besorgen ;) oder nachlöten hilft auch ab und an.
  • 1. Sicherungen sind Thermosicherungen und im Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad verbaut.
    2. Relais: So groß wie ne Zigarettenschachtel, hat öfter kalöte Lötstellen, also ein bekanntes und häufiges Problem, das du da hast.
    Ausbauen, nachlöten, einbauen, Fensterheben und Schiebedachschieben ;)
    Vom Cabrio sollte nicht passen, da das diverse Zusatzfunktionen hat. Somit denke ich nicht, dass es passt.
