Hi zusammen...ein kleines Problem hab ich dann doch an meinem Audi....
Beim fahren in Stufe D ist alles gut,butterweiches Schalten durch alle Gänge.
ABER:wenn man bei 100km/h bremsen tut,setzt der Gang aus,also nur der letzte, und der Motor geht auf Leerlauf.Wenn man die Bremse hält bis er auf 55km/h gefallen ist,dann schaltet er runter in die dritte Fahrstufe,was ja normal ist.Man darf bloß nicht die Bremse früher,also bei 80 los lassen,sonst springt der höchste Gang mit einem Ruckeln wieder rein.....
Kann es sein das das Öl zu alt ist?Ist laut Vorbesitzer ca 55000 km drinn......
