Probleme beim starten bei PS motor!!
  • hallo zusammen
    meine geduld ist am ende mit dem auto^^
    mein Audi 90 5zylinder mit dem PS motor ,macht probleme beim starten .
    morgens soweiso er will einfach net anspringen muss immer mit startpilot nachhelfen!!
    dann läuft er ,nur was mir aufgefallen ist der kaltstartregler schaltet sich erst dann nach 5-10 sekunden an
    und haut dann die drehzahl kurz hoch!
    bei der spritpumpe is auch alles inordnung ,wenn er läuft dann läuft er auch wohl
    nur wenn ich denn dann nach 10 mins wieder abstelle und sofort wieder starten will ,springt der wagen wieder net an
    erst so nach 5-10 minuten ohne probleme
    kann mir einer sagen vllt woran das leigt???????
    danke im voraus!!
    Audi V8 D11 3.6 Quattro BJ:92 Automatik(gold) (verkauft)
    Audi 80 B4 2.6E fronti BJ:91 Schalter (silber) (verkauft)
    Audi 80 B4 2.8E fronti BJ:92 Schalter (silber) (unfall/zerlegt)
    Audi 80 B4 2.8E Quattro BJ:92 Schalter (silber) (verkauft)
    Audi 80 typ89 Cabrio 2.8E BJ:95 Automatik(violette)geschlachtet
    Audi 90 typ89 2.0 5 zylinder BJ:90 Schalter (Grau Metallic) (B4 umbau)
    Audi 80 B4 2.0E Avant fronti BJ: 94 Schalter (Silber)
  • Muss den Motortemperatursensor, im Wasserflansch, welcher zum Kühler geht, der zweipolige Sensor oben.
    Jeder Pin gegen Masse, Soll im kalten Zustand ca 3,6Koh, im Warmen ca. 330-360 ohm. Oder steck den Sensor mal ab, und schau ob er dann leichter anspringt.
    Wenn das nicht zur Lösung verhift, dann die Steuerzeiten kontrollieren, danach das Kaltstartventil per Stellglieddiagnose, und die Einspritzventile auf Strahlbild und Dichtigkeit prüfen.
    Aber miss erstmal den Sensor.
    Beim PS Motor kannst du dich an die NG Problemlösungen halten.
  • also hab es gemacht und tatsächlich springt auf schlach an
    nur gas geben is ein prob der läuft ja garnet richtig !
    SOLL DAS SOO ??
    nur wegen so ein sensor läuft der net richtig?
