Also ein Kumpel von mir hat ein Problem mit seinem 2.6er (1992, 275tkm) und er ist absolut am Ende:
Ihm ging nach einer langen Fahrt der Wärmetauscher flöten, weil zu viel Druck aufgebaut wurde.
Wärmetauscher gewechselt -> Überkochen im Ausgleichsbehälter (Jacuzzi-mäßig) -> Zylinderkopfdichtungen gewechselt (die waren wirklich fertig)
Seitdem besteht folgendes Problem:
* Motor an, laufen lassen, das Wasser läuft nach kurzer Zeit leicht aus dem Kühlwasserbehälter raus (wird ja etwas warm -> Dehnung. Ist kein Jacuzzi mehr!).
* Die Zyldinerbänke werden richtig richtig heiß
* Es kommt kein Tropfen Wasser oben beim Schlauch zum Wärmetauscher raus.
- Wasserpumpe war davor OK, wurde aber eine neue eingesetzt, welche das Problem auch nicht behoben hat.
- Wasserpumpe ist mechanisch auch OK, man kann sie mit der Hand drehen und fest ist das Schaufelrad auch ...
- Neues Thermostat ist auch drin (richtig rum).
- Es kommen keine Bläschen beim Ausgleichsbehälter, Kopf sollte also keinen Riss haben.
- Wenn wir oben beim Wärmetauscher Wasser richtung Motor reinschütten (Motor aus), dann kommt es bei der Wasserpumpe raus, eine Verbindung ist also da.
- Jedesmal das System Unterdruckentlüftet und mit Entlüftungsschraube oben noch mal extra geprüft
........ jeder Tipp wurde bisher mit einem "Teil ist neu" oder "haben wir schon geschaut" vernichtet
Der letzte Verdacht war jetzt, dass es die falsche Zylinderkopfdichtung ist, da die Löcher der Dichtung nur ungefähr 1/3 so groß sind, wie die Öffnungen im Block (die im Kopf sind noch etwas größer). Heute eine neue bestellt, aber die sieht genauso aus. Das kann es also auch nicht mehr sein ... hat jemand ein Bild von einer - nur um 100% sicher zu gehen?
Er weiß nicht mehr weiter, er hat grad mind. 800? Material reingesteckt, hat den Kopf planen lassen, alle Dichtungen neu, Ventile neu etc etc etc und jetzt das.
Hat jemand von euch noch eine Idee? quattro-cruiser und Kleinheribert haben wir auch schon ausgepresst ...
Er weiß zwar noch nicht, dass ich hier nachfrage, ist aber für jeden Tip dankbar!
Wenn er diese Woche nicht läuft, wird er ins Ausland verkauft.
