Hi Jungs.
Habe mit meinem 91er ABT ein Problem.
Die Bremsen funktionieren manchmal nicht richig.
Also meistens ist ja alles ok aber ab und zu wird das Bremspedal richtig hart und die Bremswirkung fehlt so das man drauftrampeln muss wie ein Elch um zum stehen zu kommen.Beim nächsten Bremsen ist dann meist alles wieder in Ordnung. Was kann das sein? Is ja auch ein Sicherheitsrisiko!!
Vorn hat er ATE-Powerdiscs drauf.Die sind in Ordnung,die Beläge auch.Neue Bremsflüssigkeit hat er und natürlich wurde entlüftet.
Weiss jemand was das sein kann?
