elektrisches aufstelldach
Macht dein Antriebsmotor irgendwelche Geräusche? Wenn nicht dann nehm die Verkleidung mal runter und versuch mal die Kabel durchzumessen, ob da Saft ankommt.
Hallo habe das gleiche Problem.
Aufschieben oder Ankippen geht,aber schließen über den Imbus.
Strom ,Sicherungen und Mechanik io.
ich habe ein neuen motor und das rehle schaltet auch durch. wo ist den der sicherungskasten wo die sicherung liegt?
den motor der eingebaut ist sagt kein wort.
an alle erstmal Danke
lordmeter
ja es gibt noch sicherungen und Relais, die sitzen Fahrerseite fussraum unter dem ablage fach, 4 schrauben mit ner 8ter nuss
zu dem auf und nicht wieder zu gehn würd ich auf das Relais was direkt am stellmotor sitzt tippen
probier mal mit 2 kabeln direkt auf die zuleitung zu gehn, aber mit sicherung ;). schalter intakt ?
