ABF in B4
Nein, eigentlich nicht. Aber wenn , dann mußt du alles umbauen.
Motorkabelbaum, Motorsteuergerät, evtl. Motorhalter. Vielleicht auch noch das Kombiinstrument.
Ist es nicht einfacher, den 16V ACE mit einem frei programmierbaren Motorsteuergerät auszustatten mit elektrische Einspritzung?No, not really. But if so, then you have to rebuild everything.
Engine wiring harness, engine control, possible motor mount. Perhaps even the instrument cluster.
Is not it easier to equip the ACE 16V with a programmable engine control unit with electric fuel injection?Ne, ni res. Ampak ?e je tako, potem ste za obnovo vse.
Motorja kablov, nadzor motorja, je mogo?e motor vzpenjati. Morda celo instrument grozda.
Ali ni lažje opremiti ACE 16V s programirljivim enoto za nadzor motorja z elektri?nim vbrizgavanje goriva? -
Das ist kein Mechanisches Problem.
Der ABF besitzt ne Simos-Einspritzanlage... ein 16V-Umbau mit ner angepassten ABK-Digifant wird auf dasselbe Leistungsniveau kommen, wie der ABF.
Mechanisch passt das alles 1:1... es muss also nich ABF sein. ACE/6A + Digifant ist prinzipiell dasselbe, sofern die nötigen Anpassungen an der Einspritzanlage von nem Profi gemacht werden.greetz
